Результаты опроса: Вы поменяли аккумулятор и щетки генератора перед зимой? | |||
Естественно, без этого никак | 2 | 10.00% | |
Нет, еще не успел, но собираюсь | 1 | 5.00% | |
Все проверил, менять нет смысла. | 9 | 45.00% | |
А что, это сменные детали? | 4 | 20.00% | |
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
03.12.2006, 14:36 | #1 | ||
Предлагаю открыть столь актуальную для зимы тему. Аккумулятор, генератор и все с ними связанное.
У меня такой трабл: Бывает, утром машина не заводится, стартер не крутит, только щелчки раздаются. Стоит завести с толкача, машина прогреется, глушишь - потом заводится с полоборота. Думал, что это аккум. Но самое страшное, вечером, когда работает печка, фары с туманками + мафон, лампочки в салоне временами горят тускло, движка начинает работать нестабильно, обороты прыгают, бывает вообще не с того ни с сего глохнет на нейтрали, обороты с 800 резко падают вниз. Машина глохнет и отказывается заводиться, просто щелчки раздаются. Зато когда газуешь, все горит очень ярко, даже фары начинают светить лучше обычного. А бывает, что все нормально. Все на одном уровне и ярко. Вот я теперь гадаю, дело в аккуме или в генераторе, или и то и другое? Жду вашей помощи!!! P.S.Щетке на гене я смотрел, нормальные, почистил все от грязи. Правда одна щетка прижимается н е всегда плотно(когда щетки до меня меняли, криво припаяли, пружинка стоит неправильно). Ребята, опрос тупит, кто выбирает 1й вариант, выбирайте первую строку
03.12.2006, 16:29 | #2 | ||
помоему у тебя просто где-то минус отваливается.....
зы. по поводу опроса, менять надо не перед зимой, а по мере необходимости... аккум - поменял как купил, щетки пока не трогал
03.12.2006, 18:19 | #3 | ||
Авторитет
с толкача
правда в долгую побеждает
04.12.2006, 02:12 | #4 | |||
04.12.2006, 07:15 | #5 | ||
Авторитет
ааа...механика... ступил, прости
04.12.2006, 14:00 | #6 | ||
Говорят на автоммате тож можно так завести, тока сколрость порядка 30-40 км/ч надо...
04.12.2006, 14:30 | #7 | |||
Да ниче, все норм! Странно, сегодня все было абсолютно нормально, аккум не менял, ничего не делал. Хотя нагрузку давал - печка на Hi, туманки, фары, мафон с вуфером, стеклоподъемники постоянно вверх-вниз... Все работает... Буду чистить контакты, наверно действительно минус отходит.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Цитата:
04.12.2006, 15:10 | #8 | ||
Lexus
Было такое на многих машинах.Разрешилось чисткой и затягивание клемм аккумулятора |
08.12.2006, 14:06 | #9 | |||
08.12.2006, 17:52 | #10 | ||
начинать надо было с контактов...
а еще не мешало бы проверить реле регулятора, оно тоже может проявляться таким образом....
13.12.2006, 10:19 | #11 | ||
Выснил причину - диодный мост на генераторе. Поменял генератор - все встало на свои места!
Добавлено спустя 3 дня 21 час 12 минут 41 секунду: P.S. Пока менял генератор, спалил предохранитель ALT на 80A, уснула ВСЯ электроника в машине, кроме фар. Так что когда возитесь под капотом, скидывайте "+" с аккумулятора
13.12.2006, 13:26 | #12 | ||
Я сегодня еду по улице, и у меня раз и глохнет движок, ну думаю все аккумулятору пришел конец, хоят недавно его аккумуляторщику отдавал, он плотность до ума довел и зарядил его..
Открываю капот, а там что то в районе коробки предохранителей дым идет, я крышку открываю, все нормально, смотрю а дым откуда то снизу идет и там что то уже красное. Оказалось крепление аккумулятора открутилось, одна сторона, которая к поперечине прикручивается и сдвинулась и прям на плюсовую клемму, а вторая сторона этой планки соответственно через длиннуу шпильку и на поодон аккумулятора идет, вот она то в месте крепления к кузову и раскалилась до красна... Машину в сторону откатили, с аккумулятора я клеммы снял, постояло минут 15-20, дай думаю попробую, ... Вжик и все нормально, хотя пперед этим даж лампочки на панели тускло светились... Да аккумулятор у меня Тюменский на 75 Ач (дизель у меня всёк таки да и морозы у нас в сибири хорошие)
15.12.2006, 00:04 | #13 | ||
Генератор подлечит! . Я свой не заряжал даже, его генератор подзарядил.
Даже с новым аккумулятором при -15 не крутит | suhov | Электрооборудование кузова | 6 | 01.02.2013 07:54 |
Проблема с ABS на JZX-90 | Kasanova | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.07.2011 08:28 |
Блок АBS с электромотором и аккумулятором давления | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 06.08.2009 21:28 |
Из-за чего с аккумулятором такое творится? | daimon | Электрооборудование кузова | 24 | 12.09.2008 14:02 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
