Старый 03.10.2011, 06:34   #1
Ray2jz TC
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
По умолчанию Как чистить дроссельную заслонку на jz 0
Парни может кто чистил,подскажите как это проделать наиболее эффективно....
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 08:24   #2
weris
weris вне форума
Аватар для weris
По умолчанию Re: Как чистить дроссельную заслонку на jz 0
Пробег 220360, чистка БДЗ, в целях профилактики.
Особо описывать нечего, все просто.
Фото 1. Пациент.
Чтобы снять БДЗ нужно совсем немного:
Фото 2. Снимаем трубу от корпуса воздушного фильтра, ослабив пару хомутиков.
Фото 3. Откручиваем 4 болта и 2 гайки (с ними осторожнее, могут упасть) от впускного коллектора.
Снимаем тросик привода ДЗ, все разъемы от БДЗ (КХХ, ДПДЗ, МАП сенсор) и отсоединяем все шланги (вентиляция картера, ОЖ, вакуум). главное не забыть что куда было
Шланги ОЖ лучше заткнуть снятыми болтиками, дабы не вылилось лишнего ... С самого дросселя немного антифриза стечет.
БДЗ можно снять в более укороченном виде, раскрутив на резиновом аммортизаторе от раздваивающихся "штанов". Но я решил разобрать все вместе, и почистить до куда достану
Фото 4. Видим примерно такую картину. Фото не мое, взято с инета - дальше процесс я не фоткал ... На моем БДЗ было заметно почище
Заливаем все карб клинером, размочив - счищаем все зубной щеткой (или любой подходящей штукой).
Налет был небольшой, ничего критичного - нагар ничему не мешал ... Но лучше перебдеть, и не доводить до состояния полной засранности
Фото 5. результат - блестит как у кота ... Попутно почистил часть впускного коллектора - длинный сволочь, неудобно ...
Сборка в обратной последовательности. Главное не забыть подключить все разъемы и одеть все шланги, коих там не мало
Попутно еще врезал в трубку вентиляции картера (фото 6, шланг №2) маслоуловитель - дабы впуск не засирало ...
Также желательно было снять и почистить попутно КХХ - но не нашел в наличии по городу новой прокладки на клапан 22278-46020, т.к. при снятии ее лучше поставить новую.
Ближайшие есть только в екзисте ... Закажу, перебиру и КХХ - хотя тьфу тьфу проблем не вызывает. Благо что его снять можно без разбора БДЗ уже.
Собрали, завели - работает, ошибок нет - ничего не забыли подключить
ID:	218198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218202   Нажмите на изображение для увеличения
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 11:36   #3
Ray2jz TC
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
werisСпасибо Евгений,как разбирать знаю,думал может какое ноу хау есть
MarkII jzx-91 был
Старый 03.10.2011, 17:47   #4
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
Сообщение от Ray2jz
это ноу хау и есть
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 18:02   #5
Ruy
Ruy вне форума
Аватар для Ruy
Я брал карбклинер Хайгировский в аэрозоле,отмывает просто супер-почти ни тер ничего,смывается все само.А штаны впускные чистил ершиком для бутылок (30рэ)тоже облегчает работу.
Ruy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 19:48   #6
Ray2jz TC
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Сообщение от Babtist
это ноу хау и есть
MarkII jzx-91 был
Старый 29.07.2013, 07:44   #7
naNik
naNik вне форума
Аватар для naNik
Если я почищю его что от этого будет?)))) не ругайтесь не шарю чуток)))
naNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 11:01   #8
kentara
kentara вне форума
Аватар для kentara
Сообщение от naNik
Обороты холостого хода стабилизируются на 750+/- как и должно быть, заслонка будет работать правильно, когда много нагара ее может закусывать. А воопще чистить переодически надо.
kentara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 15:58   #9
десантник
десантник вне форума
всем привет. мне сказали что нельзя чистить ДЗ на 1jz т.к она керамическая. обманули ??? или они бывают разные? можно чистить все будет путем ?
десантник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 18:44   #10
Jordano88
Jordano88 вне форума
Аватар для Jordano88
Сообщение от десантник
Ни грамму кирамики голое железо нах
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан
Cresta jzx90 продал(((((
Mark2 jzx100 Tourer S продал
Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть.
Jordano88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 12:13   #11
владимир89
владимир89 вне форума
Аватар для владимир89
надо будет тоже почистить..не разу не делал этого.а уже 4 года езжу.
владимир89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 21:06   #12
Александр45
Александр45 вне форума
Аватар для Александр45
Недавно стал обладателем марка 100 тоже почистил дросель. Но посровнению с тем что на фото мой просто чистый был
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/toyota/1275977/
Александр45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 09:48   #13
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Отдай мотористам на стенд и все помоют))
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE
7182PVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 16:56   #14
Fishtank
Fishtank вне форума
Аватар для Fishtank
Ну зачем отдавать такую простую операцию мотористам. Легко же. Главное гараж теплый или по лету
Fishtank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 14:52   #15
Серегаgtb
Серегаgtb вне форума
Аватар для Серегаgtb
Почистишь можешь горя хапнуть виде высоких холостых если работает ровно не лезь! Между заслонкой и камерой современем образуется зазор(эллипс в месте сопрекосновения заслонки) который забивается грязью и нет подсоса воздуха как только почистишь будешь материть советчиков пока обратно дросель не будет грязным или контрактная заслонка, сам пару раз чистил мучался!
Серегаgtb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 11:26   #16
Monah
Monah вне форума
Аватар для Monah
Сколько собственноручно чистил,ничего такого не происходило!!!После чистки расход уменьшался только и все.главное датчик не трогать (не снимать)
Monah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 17:06   #17
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
смотря как чистить и чем... кто разирает все вплоть до форуснок, кто-то просто Карбом в дросель и газует)) я тоже сам чищу и нормально)) а просто для тех кто не делал советую ехать на сто)))
Старый 07.12.2013, 14:58   #18
sepultura
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
Да карбом не советую , почистил раз им , потом менять пришлось всю колобаху .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 03:43   #19
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Сообщение от Серегаgtb
Заслонка не соприкасается с корпусом, там есть ограничительный болтик, специально для этого и придуманный. Конечно если ни кто его не трогал.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 05:46   #20
wf50
wf50 вне форума
Аватар для wf50
Сообщение от naNik
Эффект может быть двоякий. Как писали выше может стать лутше, а может и наоборот, когда у тебя выработка на заслонке и двигатель работает ровно, а после чисти грязь смываешь и идет подсос, и при этом дистабилизируется работа впускной системы. Но это тоже неплохо т.к. купишь контрактную заслонку
wf50 вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-FSE Brevis как часто нужно чистить форсунки Forest Gump Двигатель 1 05.04.2010 07:19
как правильно чистить свечи? Voodooq Двигатель 36 23.04.2009 04:10
Как почистить дроссельную заслонку? darar Двигатель 13 20.06.2007 18:04
