Старый 03.10.2011, 12:39   #1
Testlok TC
Testlok вне форума
Аватар для Testlok
По умолчанию Проблема с CHASER 100 1JZ-GE 0
Всем привет! Ездил я значит на своем чайнике целый год без проблем и забот. Тут значит запрвился (где и обычно) и машина стала глохнуть и работать как трактор и плохо заводится иногда глохет. Пробовал снимать датчик холостого хода и датчик расхода воздуха - эффекта 0. Начинает временами работать нормально но потом проблема возращается вновь...CHECK не горит...
Testlok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:56   #2
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
По умолчанию Re: Проблема с CHASER 100 1JZ-GE 0
Testlok
что говорит диагностика?...
Помогу со свапом. Обращаться в личку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 07:04   #3
Testlok TC
Testlok вне форума
Аватар для Testlok
Сообщение от Silence...
Testlok
Диагностика будет только сегодня...вчера еще выяснил следующее - машина на холодную работает нормально потом как прогревается начинает троить как трактор....воняет бензином.....грешу на свечки, сегодня все проверю...
Добавлено спустя 1 день 5 минут 54 секунды:
Проверил свечи, заменил бензин - толку 0....((( уже незнаю что делать...
Старый 05.10.2011, 07:08   #4
foontick
foontick вне форума
бензонасос смотри
foontick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 08:01   #5
Testlok TC
Testlok вне форума
Аватар для Testlok
Сообщение от foontick
бензонасос смотри
Качает отлично...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Сохраняют ли мозги лог после загорания чека? вот в чем вопрос...какой смысл от диагностики если ошибка не горит?
Старый 05.10.2011, 19:50   #6
Silence...
Сообщение от Testlok
Да, сохраняют. Если ты мозг после этого не обнулял...
Старый 06.10.2011, 07:36   #7
Testlok TC
Testlok вне форума
Аватар для Testlok
Проблема решена! Как показала диагностика была ошибка распредвала и системы VVT-i. Разобрали, посмотрели, оказалось что датчик VVT-i заклинил и после отжатия педали газа не возвращался в нужное положение поэтому движка и глючила по страшному...Пружину подтянул на датчике, почистил и все ок сразу стало.
Проблема с подачей топлива или нет? Chaser TRS jzx100 HELP ! Vadya© Двигатель 25 07.04.2018 17:36
ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ В CHASER X100 97 denisoff32 x100 4 17.04.2011 10:27
Проблема с АКПП после ДТП (Chaser 100 1g-fe) bazooka56 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.06.2010 06:05
Проблема с коробкой Chaser 90 ploskogubzi Автоматическая и механическая коробки передач 2 27.02.2009 19:45
