Старый 03.10.2011, 13:33   #1
blackman87 TC
blackman87 вне форума
Аватар для blackman87
По умолчанию Вопрос по замене сайлента косого рычага 0
Всем привет!!!купил на днях сайленты косого рычага фебест (планирую зиму на них откатать), решено было менять самому, перерыл почти весь сайт, толком ничего не нашел по некоторым вопросам, а именно:
1. так и не понял нужно домкратить машину при снятии рычага, или нет?
2. как правильно поставить сам сайлент?(имеются сквозные области, как они должны располагаться относительно рычага?)
3. зачем в комплекте идут непонятные трубки? и как она должна располагаться в сайленте?
справа и слева не залитые резиной области
при полностью засунутой трубке, один конец торчит примерно на сантиметр
blackman87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 14:12   #2
kentnik
kentnik вне форума
Аватар для kentnik
По умолчанию Re: Вопрос по замене сайлента косого рычага 0
1)Я менял не поддамкрачивая из ямы
2)Ставил ребрами жесткости по направлению движения, хз как показать, в общем продольно по отношению движения, иначе говоря чтобы его разбивало не так быстро. Хотя надо посмотреть в мурзилке.
3)Фото твои не открываются, но трубки если память не изменяет одеваются на болт крепления сайлента самого, да начнешь разбирать все поймешь там не сложно.
Жопа в выпресовке запресовке, я тиски использовал и кусок трубы железной обычной которая в отоплении домов
Mark II JZX90
kentnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 18:44   #3
blackman87 TC
kentnik
спасибо, попробую перезалить фото.
по положению примерно понял, сайлент должен работать на качение, чтоб при торможении он сидел жестко, как-то так))))
осталось найти трубу....
Старый 03.10.2011, 19:19   #4
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
на оригинале дырки вдоль рычага идут
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 16:21   #5
blackman87 TC
Kolamba
Понял,огромное спасибо
Добавлено спустя 1 день 19 часов 15 минут 17 секунд:
Всем спасибо сайленты заменил практически удачно... На левом рычаге свернул болт, благо есть газовая горелка, разогрел, обрубок в тиски и выкрутил... Сайленты были разные, на левом стоял без отверстий, убился вхламину, на правом с дырками но стоял дырками поперек рычага, т.е. вроде как неправильно, но на удивление целый но залитые места начали трескаться. Трубки новые не понадобились,т.к. старые как-то чудно вварены или вклеяны в кузов, надел на них, вот думаю покатаюсь недельку протяну еще болты все
Старый 23.10.2011, 18:09   #6
mayson82
mayson82 вне форума
Всем привет, собираюсь полиуритановые саленты поставить что скажите?
mayson82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 02:13   #7
john_814
john_814 вне форума
Сообщение от mayson82
Я ни чего плохого сказать не могу, только не много жестче стало, а так поставил и забыл, уже больше года катаюсь!
john_814 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 09:26   #8
riter
riter вне форума
Аватар для riter
john_814+1. Более чёткое ощущение авты.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были.
riter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 16:13   #9
mayson82
mayson82 вне форума
Спасибо за совет, буду брать поли
Старый 25.10.2011, 10:42   #10
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
информативнее подвеска и лулёжка,но жесче
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 16:13   #11
mayson82
mayson82 вне форума
Сообщение от марчело
Старый 25.10.2011, 16:48   #12
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
гыыы-более чуВСТвенная штоли/,отзывчивая и чутче
Старый 25.10.2011, 21:56   #13
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
клон viewtopic.php?f=10&t=5126 здесь есть инфа больше и интереснее
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S
Timon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 19:52   #14
mayson82
mayson82 вне форума
Сообщение от Timon81
спс
Старый 11.11.2011, 04:23   #15
Макс42
Макс42 вне форума
Аватар для Макс42
Я лето отъездил на полике полет нормальный! Посмотрим как они покажут себя зимой а то некоторые люди говорят что он зимой трескается от морозов.
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
Макс42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 02:32   #16
john_814
john_814 вне форума
Сообщение от Макс42
Ни че не трескается, уже у меня на них 2я зима начинается, а морозы у нас еще те бывают!
Старый 14.11.2011, 09:05   #17
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
john_814 Ага) Полиуретан рулит!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Разворот сайлентблока косого рычага 4WD Cresta Vrn Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 21.10.2013 05:43
Вопрос по замене заднего рычага GX110 chob Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 06.04.2009 10:25
Выпрессовка сайлента продольного рычага TV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 23.07.2007 04:01
Замена сайлентблоков косого рычага Сталин Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 15.02.2007 11:03
Большой сайлент косого рычага(рыбий глаз) max1985 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 22.08.2006 16:33
