Старый 03.12.2006, 18:37   #1
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
По умолчанию Помогите с номером датчика скорости №2 плиз! 0
Горе, блин! Вероятно зацепил чем то на дороге за этот датчик. Даже не заметил, может проволока какая... Ошибка AКПП (датчик скорости №2, обрыв или замыкание) Датчик сломан, верхняя часть потерянна, а там парт выбит. В ON line каталогах номера этой шняги на JZX93-CEPZF кузов, двиг 1JZ-GE не нашёл. Датчик нарисован но нет ссылки. Помогите плиз, может хто посмотрит у себя на коробке, какой номер? Или каталог у кого продвинутый...
P.S. Frame JZX93-6007956
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 05:04   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
А спидометр показывает?
Старый 04.12.2006, 06:19   #3
Аватар для
По умолчанию
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47205
Вроде оно
Старый 04.12.2006, 08:03   #4
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
Стас
Работает спидометр. Он от датчика скорости №1.
Серый
Не, не оно. Это №1. Я там пролазил всё. Датчик этот показан в разделе "Электрооборудование" подраздел "Овердрайв и электронная трансмиссия" Только сцуко, номера нет.
Старый 04.12.2006, 08:16   #5
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Romen
Странно, но родной каталог тоже его не дает....от 3х литрови датчик №2 89413-24010
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 10:24   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Romen
Дак вот нет у тебя датчика №2 этот сигнал идёт с блока 4вд.
Если сигнала нет значит накрылся один из датчиков АБС. Даже если у тебя АБС нету, уж поверь датчики имеются.
Старый 04.12.2006, 11:48   #7
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
Есть у меня абс. (А так же антизанос и антибукс). Все датчики её в порядке. Для очистки совести прогнал их осцилографом. Попробовал сдёрнуть пару клемм. Тогда не гаснет 4 wd и abs. В этом случае комп даёт ошибку датчика с которого снята фишка.Датчик скорости №2 есть. Могу сфотать. Да и комп выдаёт ошибку "нет сигнала отдатчика скорости №2" (Снимаю фишку с №1 дохнет спидометр и появляетя ошибка датчик №1) На поведении машины ошибка датчика №2 никак не отражается. Может комплектация нестандарт?
P.S.Извинюсь сразу за возможные ошибки. Пишу с кпк.
Старый 04.12.2006, 11:57   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
там ещё есть какой-то датчик скорости на панели приборов, то как я х.з. знаю где
Старый 04.12.2006, 15:48   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Romen
Дак сфотай. Поглядим хоть где он стоит
Такие датчики ставили начиная со 105 кузова, и только с 98 года.
Причем ставятся они вместо датчика №1 , там вообщем и места нет в принципе чтоб 2 датчика воткнуть.
А на 93 никогда, сигнал идёт с блока абс.
Может ты спутал его с разъёмом соленоида управления раздаткой?
Старый 05.12.2006, 00:24   #10
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
Вопросов нет, если так. Сейчас поеду в гараж и сфотаю. Может и ошибаюсь. Фотать буду в яме. Снимать датчик пока не буду. Постараюсь покачественнее, справа и слева. А если это соленоид то ошибок почему нет? Ладноть, всё это лирика. Или паника... Ща поеду фотать....
Короче, уважаемый Стас был Прав! Это блин разьём. И вероятно от соленоида управления раздаткой. Я его таки открутил, через этот "типа датчик" провода идут в глубь раздатки, кое как соединил, надо "это" менять, атф через него уже сочится... И номер у этой шняги 82125-30340.... А что бы к внутреннему разъёму соленоида добраться, поддончик раздатки снимать надо? И ещё вопросик, в раздатке отдельно жидкость меняятся или же она сообщается с коробкой? А датчики абс завтра погоняем ещё. Кстати ошибка датчика скорости №2 появляется посе 70 км\ч.... Вот такие пироги с котятами.
Спасибо, всем кто пытался помочь, этот 4Wd для меня пока очень непривычно и загадочно......
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 29 секунд:
UP
ID:	8696   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2006, 05:02   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Жижа там общая, так что меняется все скопом.
Ошибка датчика скорости №2 обычно из за датчиков абс. Бывает просто от грязи с солью глючит, венец продуй и промой может и поможет.
Удачи в ремонте
Старый 06.12.2006, 18:22   #12
Аватар для
По умолчанию
Стас
+1
Датчик скорости-это есть датчики АБС.
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 FourCam Модификация электрооборудования 0 26.08.2013 14:43
подключение датчика скорости cash$ Электрооборудование кузова 45 26.08.2012 07:17
Помогите с номером! GoodviN Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 02.05.2012 05:46
Проблемы с подключ. датчика скорости Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 0 30.05.2010 08:42
Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп Ромио Электрооборудование кузова 1 10.09.2009 16:56
