03.10.2011, 22:59 | #1 | |||
Имеем Чайзер 100 1JZ, 2835PRO, F-Cone, 660сс, SARD 265, регулятор.
Купил машину неделю назад. До того как купил у этого человека, на ней ездил знакомый. Машина валила! Лучшее время на сликах 12,3. Нареканий не было. Поэтому и купил ее, потому что все знал о ней. И тут начались проблемы... Расход при перегоне по трассе ночью (скорость 80-120 км/ч) 25 литров/100 км По городу при спокойной езде 30 литров. На педаль боялся давить. Поехал к Пете, посмотрели карты и у него волосы встали дыбом. Они его залили до безобразия (такое ощущение, что заливали 92 бензин и что бы не звенел они его заливали). Залили старые карты на которых он ехал 12,3. Расход не изменился и при полном нажатии на педаль валит черный дым. Поменял катушки на новые, свечи APEXI 9. НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Сегодня в пробке было до машины небольшое расстояние решил топнуть на второй. Итог: буст 0,58, смесь 10,2 и черное облако дыма сзади. Еще при троганье на первой передаче смесь постоянно стремиться к 10, пока не тронишься. Потом уходит в норму. ВОПРОС, КУДА КОПАТЬ?????
03.10.2011, 23:14 | #2 | ||
такая же проблема. создал в ветке про двиглы темку.все на свете проверили уже.осталась только одна версия что обсчитанный воздух куда то убегает.
Добавлено спустя 50 секунд: лямду проверял?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
03.10.2011, 23:15 | #3 | |||
У меня МАП стоит. Нет, не проверял
04.10.2011, 01:11 | #4 | ||
anter
откалибруй шлз что там регултор топливный мож давку в рейке задрали? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ещё как вариант лаг форсунок кривой
04.10.2011, 01:37 | #5 | |||
Просто настроить надо под свой конфиг. + за регулятор, поднимая давку в рейке лаг и производительность уезжает, надо снова подстраивать.
04.10.2011, 02:53 | #6 | ||||
Лямду поменяй на заведомо рабочую.
04.10.2011, 03:04 | #7 | ||
Авто попадало чудо настройщикам, которые углы дивигали выше 20 градусов и заливали авто по конски чтобы егт погасить, перед отлетом Петр залил свою карту , а протестировать время не было.
лямда аем не корректирующиеся и ведет себя адекватно. трабл не в настройке, так как карта проверенна и на ней от ездили год без проблем как зимой так и на гонках. остается тока техническая проблемам связанная с подачей топлива. скорее всего с регулятором.
04.10.2011, 03:09 | #8 | ||
У меня 30-ка была с дохлым кислым. Кстати смесь к 10 пока не тронешься как раз на лямбду кажет.
986898 Даже если регулятор зажат до опы, такого расхода быть не может. Более того на высоких оборотах тогда наоборот должно ацки беднить и ЕГТ в космос лезть при таком то бензонасосе. Ну и еще как бы слышал что IS с форсами больше 540-х не дружит. Возможно в этом причина. |
04.10.2011, 03:21 | #9 | ||
стоит золото а не ис. ис дружит с форсами и больше
во второых фкон сам пытаеться исправить ситуацию со смесью, гдето у него хватает времени это сделать а какаято область остаеться кривой. на высоких оборотах также есть ряд компенсаций которые не дают войти в критические значения.
04.10.2011, 03:27 | #10 | ||
Почему же тогда многие переходят на голд именно из-за увеличения форсунок? Да и форсы то проливали? А то может им хана? |
04.10.2011, 05:13 | #11 | |||
Два года назад настраивали на давлении 2,4, заглянул под капот на датчик, на нем сейчас 2,5
Как вариант это проверить форсы...
04.10.2011, 05:31 | #12 | ||
2,5 норм. Смотри форсы. Смесь корректируется по ШЛЗ?
04.10.2011, 05:33 | #13 | |||
да
04.10.2011, 05:34 | #14 | ||
Тогда возможно датчик ШЛЗ сдох. Они собсна не очень долго живут.
04.10.2011, 05:47 | #15 | |||
ну как он сдох, если валит черный дым и смесь кажет 10. Дым нормальный и смесь тоже нормальная?
04.10.2011, 07:44 | #16 | |||||
Может сам мап глючит, типа показывает 2-3кг, моск и льёт?
04.10.2011, 09:50 | #17 | ||
Может тупо форсунка сдохла? На 4a-ge с дохлой форсункой расход был 10л на 5 минут езды...
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
04.10.2011, 09:54 | #18 | |||
щас поменяю датчик давления топлива, что бы исключить его неверную работу, потом лямбду, ну если это все не поможет, то форсы
04.10.2011, 09:57 | #19 | ||
anter, форсы проверить можно, на ввти их недолго вытаскивать
BMW X1 xDrive2.8i |
06.10.2011, 10:05 | #20 | |||
я их вытащу, но где их ночью проверить? весь день в работе и машина сейчас одна((
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 31 секунду: Вообщем понял регулятор, сняли с рабочей машины. Поставили давление 2,4, буст 1,1. Машина едет, за ней черный дым, смесь как только выходит на буст 10,2 Ставим давление топлива 2,0 буст 1,1. Машина не едет, за ней черный дым, смесь как только выходи на буст 10,2 Добавлено спустя 1 день 21 час 23 минуты 3 секунды: У кого какое разряжение на холостых? Мне кажется что маловато как то...
Льет двигатель! | <Никол@й> | Двигатель | 10 | 16.10.2011 12:47 |
Кто какое масло льет? | Митяй | Двигатель | 724 | 20.09.2009 17:42 |
Кто что льет в двигло? | Серега79 | Двигатель | 6 | 04.08.2008 10:49 |
Льет бенз из выхлопа | Vitalik | Двигатель | 26 | 23.06.2008 17:51 |
