03.12.2006, 20:27 | #1 | ||
Сказали менять, люфт говорят большой.
Пожалуйста помогите что это такое как его делают сколько стоит деталька + работа.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
04.12.2006, 07:04 | #2 | ||
Если про крестовину, которая около рейки то подходит от рулевого карданчика Ваз 2105.
Правда в магазинах не видел брал на рынке. Меняется путем скидывания рулевого кадана и выбивания старой и запрессовки новой крестовины. Деталька стоит около 60 рублей. Работа не знаю поскольку делал сам. По времени около 30 минут. Конечно в запчасти от Тазов я не верю у меня на готове лежат 3 крестовинки импортные только не помню от какого производителя) Хотя странно продиагностировали. Обычно крестовина закисает и руль становится "квадратным". О том что она разбалтывается слышу впервые.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
04.12.2006, 18:57 | #3 | ||
Спасибо.
Заехал в сервис по я понкам. Дали крестовину "GMT". 300р. замена 400р. Люфт ушел вообще... Выбивали часа два. "Хотя странно продиагностировали. Обычно крестовина закисает и руль становится "квадратным". О том что она разбалтывается слышу впервые." Был удар и остановка об паребрик на скорости 80 км\ч, чтобы не сбить пяную дуру выбежавшую на дорогу. Диск на свалку, 2 сайлента, потекла рейка, убилась крестовина. Крестовина была раздробленна в хлам. Надо отдать япам должное машина после этого хорошо ежедневно каталась еще год
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
