04.10.2011, 10:16 | #1 | ||
День добрый форумчане. Помогите советом может кто сталкивался. Привез из Владивостока другу-одноклубнику АКПП на 4WD 90x марк. Прошлая АКПП нехотела ехать, она буксовала, металась между передачами. После установки контракта и заливки 3ех литров Type T-IV ничего странного не заметили. Так как свежего масла больше небыло решили залить то которое слили со старой АКПП (масло красно-мутноватого цвета, паленым не воняло). После заливки услышали небольшой толи хруст толи шелест в районе бублика, с падением\возростанием оборотов связан напрямую. Затем поперемещали селектор, как показалось коробка подпинывала на заднюю передачу. После доливки еще масла появилось щелканье бряканье из потдона (гидромозга) и сифонящий\булькающий звук, такой как при дырке в шланге из которого несильно вытекает вода и обыльно выходит воздух. Стук и щелканье сильно слышны на положении "D", на 2 и L коробка молчит. На нейтрали и паркинге тоже (только сифоняще журчащий звук). При тестовых заездок она ощутимо лучше тянет по сравнению со старой акпп, но все затупы и перебирания передач остались как на прошлой акпп.
Может ли так полиять неправильное масло и смешивание, слышал что для 4wd нужно залить определенный тип масла для правильных блокировок, работ соленоидов, давления и тп? Могла ли высохнуть прокладка АКПП и повредится изза долгого простоя? Что это за щелканье? ПОМОГИТЕ ПЛЗ СОВЕТОМ!!!! Контракт это кот в мешке я понимаю, но уж очень неловко перед одноклубником.
Толчки в АКПП на холодную | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 46 | 29.10.2011 11:25 |
Толчки в АКПП псле замены масла | DYS | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 26.09.2008 07:04 |
Толчки сзади, АКПП | Taylor | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.07.2008 12:54 |
толчки, если не дождаться втыкания АКПП. | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2008 13:31 |
