Старый 06.10.2011, 21:18   #1
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
По умолчанию Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. 0
Доброго времени суток, Форумчане!
марк105 1жз ге wwti
Беда у меня следующего характера.
Одномоментно начали пиз-ть обороты. Но неисправность плавающая.
То обороты 2000, то не держит вообще и глохнет. Все пересмотрели..считывали ошибки-показывает все что только можно и даже погоду на луне.
Отогнал в сервис где за 3 месяца мучения моих мозгов поменяли лямбду, датчик распредвала, датчик дросельной заслонки которую в свою очередь мыли 2 раза. В итоге из сервиса забрал. Результата-ноль.
В динамике машина едет нормально. но только стоит притормозить как глохнет и загорается чек энжин. Если в момент когда начинает глохнуть прогазовать-проблема временно пропадает на 1-5 км. Если с утра машину завести, то на холостых работает ровно любое количество времени. выехал и через 1-15 км опять начинает глохнуть.
Сегодня вообще был в шоке. Когда машина начинает глохнуть я включаю селекторн на положение в N движении и начинаю газовать, машина начинает чуть ускоряться!!!!!
И стали как то плохо, туго работать тормоза.
Свечи оригинальные, относительно новые, компрессия нормальная, езжу тока на BP 98м
Дросель весь просмотрели-нормальный, чистый.
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 12:52.
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 22:15   #2
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
По умолчанию Re: Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. 0
Раз чек горит можно прочитать ошибку элементарно с помощью перемычки. у меня были похожие симптомы в итоге поменял клапан vvt-i он клинил в крайних положениях чистка его не помогла. код гласил о несоответствии углов колена и распреда. с утра перед пуском движка сними разьем с клапана и покотайся есле дело в клапане то болезнь как рукой снимит.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S
Timon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 22:21   #3
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Ещё....в момент когда двигатель холостые держит нестабильно от 800до 1000 об.
Иногда работает как будто троит..а иногда ровно...Если работает НЕ ровно и приоткрыть чуть дросель, то странный звук мотора не пропадает... Тоесть причина как я думаю точно не в дроселе.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сообщение от Timon81
Ошибки считывали..показало датчик распреда, лямбда и ещё всего кучу. Снимал разъём едет только хуже. И ещё если бы не работал клапан машина былабы никакая в динамике..а так разгоняется как и должна (ну может чуть хуже)....
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Да и мне непонятно....почему машина ускоряется на нейтрали если газовать...
Старый 07.10.2011, 05:22   #4
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Юркентий
Смотри что у тебя с ваккуумным усилителем тормозов, вполне вероятно диафрагма в нём дырявая, либо соединения плохие, отсюда тугие тормоза и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса лишнего воздуха.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 06:52   #5
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Не доводилось мне ещё ниразу ковырять вакумник. Неужели так жестко может его неисправность отражаться на работе двигателя.
Завтра или в воскр буду смотреть!
Отцы!!!! Подмогните чтоль идеями плиз!
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Причем проблема с двигателем уже давно и я на нем ездил 100 км в сервис и 100 обратно..потом день ещё катался. Тормоза были нормальные..они померли только вчера вечером.
Старый 07.10.2011, 10:44   #6
SnowWorm
SnowWorm вне форума
Аватар для SnowWorm
Привет.Какой город?
Что за мастера?Что за диагностика?двойку им за работу.на компе всё видно ,как работает автомобиль.или они только ошибки могут читать?
просто для интереса,проверь провода на аккумуляторе и всю массу.
а вообще тебе к правильному мастеру надо.VVT-i сложная штука тормоза из за его неправильной работы тоже могут пропасть.
SnowWorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 21:36   #7
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Юркентий
Неправильная работа системы ввти, как раз может давать ошибку датчика распреда. И сильно сказывается на работе движка в целом. Заедь к нам, я проверю работу системы ввти. Там дел на несколько минут. Даже денег не возмем
http://www.turbo-v.ru
Старый 08.10.2011, 08:42   #8
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Виталий, Спасибо огромное за совет. С удовольствием бы заехал. И даже было дело звонил тебе недели 2 подряд....Записаться было крайне проблематично в связи с моим графиком работы и вашей загруженностью.
в воскресенье ещё поковыряю как смогу...Если не найду причину позвоню в понедельник, брошу все и пригоню. Ехать только на нем проблематично. (дергается, глохнет)
Да и если не починится в день назад ехать тоже сложно живу 100 км юг области.
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 14 секунд:
А что есть системы ввти?? клапан? или сама муфта?
Я было дело разбирал муфту зачем от при замене грм...
Но там накосячить нечего..все собирается на свои места
прокладку подобрал не течет ничего.
Старый 09.10.2011, 12:14   #9
Jordano88
Jordano88 вне форума
Аватар для Jordano88
Было тоже самое на марке с таким же двиглом, решил проблему заменой клапана ввти...
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан
Cresta jzx90 продал(((((
Mark2 jzx100 Tourer S продал
Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть.
Jordano88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 19:08   #10
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Юркентий
Вообще-то с внутренней стороны пластмассовой крышки закрывающей шестерни распредвалов русским языком по английски написано: БОЛТЫ НА МУФТЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
Старый 10.10.2011, 13:56   #11
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Было бы по японски...не раскручивал бы....а так...думал русские прикололись и я раскрутил
Добавлено спустя 17 часов 5 минут 58 секунд:
Поеду вечером в гараж. Люди!!! а как проверить клапан и муфту ввти????
Старый 10.10.2011, 19:33   #12
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
На клапан подать напряжение-он должен открываться-закрываться, а муфту надо снятую проверять, где-то в "мурзилке" описана эта процедура. Вообще-если при разгоне после 3000 оборотов чувствуется прирост мощности, значит в этом диапазоне ВВТИ работает, а вот более точно можно определить подключившись к диагностическому разъёму.
Старый 14.10.2011, 20:18   #13
Юркентий TC
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Огромное спасибо Виталию20 за помощь!
Машина шепчет!
Был умерший клапан VVTI.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 12:55.
Старый 18.10.2011, 20:37   #14
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Юркентий
А подробнее? Обмотка сгорела или заклинил?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 12:57.
Старый 21.10.2011, 22:14   #15
vitaliy20
fletch
читай, описывал эту проблему много раз.
Мы вылечили так огромное количество машин, от которых в других сервисах отказались
http://turbo-v.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=22
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 12:56.
Проблема с передней подвеской аристо jzs 160. хелп!!! Link Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 02.04.2011 03:40
Проблема с освещением водительской двери. Хелп плиз!!! StRacer Электрооборудование кузова 25 29.05.2009 11:28
братья,хелп! проблема с ЖК Электрооборудование кузова 3 26.10.2007 13:24
помогите хелп unknown Правовые вопросы 4 29.08.2007 08:13
Хелп! Что с двигателем? CHIN Двигатель 2 14.10.2006 16:25
