07.10.2011, 03:36 | #1 | ||
В общем, умерла таки 341ая, рассверленая по методе Корта.
Покупать снова 341ый нет желания, но в гараже у знакомых лежит 340ая от жзх90 атмо. 1. Будет ли она работать у меня, если корячить в сборе, не меняя гидромозг? Кик дауна не будет? 2. Будет ли работать на Г/муфте жзх90 атмо?
07.10.2011, 03:50 | #2 | ||
тема в не туда!
по теме: нет. |
07.10.2011, 04:22 | #3 | ||||
А если г/м поставить от турбо?
07.10.2011, 04:51 | #4 | ||
ГМ от турбо, Хвостовик от турбо, и если у атмо нет датчика в районе колокола,то сверли отверстие,ставь датчик и катайся. На третьей бедет выстреливать. |
07.10.2011, 04:53 | #5 | |||
поставь от 90го прото тросик протяни на дросель.
07.10.2011, 05:18 | #6 | ||||
Походу точно, тросик натяну, чтоб г/м не переставлять. Цитата:
07.10.2011, 05:42 | #7 | |||||
07.10.2011, 06:10 | #8 | ||
Ну, при моих +- 400 с азотом и на сликах это будет не так заметно.
Просто меху, хочется, и всё.
07.10.2011, 06:11 | #9 | ||
кулек то на коробке стоял? )
1.5JZ/borg warner S366
07.10.2011, 06:48 | #10 | ||
кажись стоял, от печки Газели если не ошибаюсь
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
07.10.2011, 07:08 | #11 | ||
мы делаем все, чтобы ехать медленнее!!!
BMW X1 xDrive2.8i |
07.10.2011, 07:25 | #12 | ||
Кулёк от делики, от газели не стал ставить), темпер не превышал 90гр.
Старт был на гражданской резине с 1кг, проверяли возможности тормозов и ручника, заезд только первая передача, дальше крутить не стал. Сначала Д и Р начали включаться с запаздыванием. Затем, "на холодную" машина стала глохнуть(по ощужениям-как будто на мехе резко сцепу бросаешь). Пробовал рулить давлением на пфц-не помогает. Есть ещё ощущения, что это мог г/т приплыть.
07.10.2011, 07:40 | #13 | ||
да фрики скорее всего сгорели уже
07.10.2011, 08:23 | #14 | ||
А как понять по внешнему виду фриков, что они сгорели?
07.10.2011, 08:50 | #15 | ||
толщина, плюс если надписи белой краской не видно то трындец им. Вот утром только фотал с туриковской коробки
живые еще а вот этому пакету хана была
07.10.2011, 09:14 | #16 | ||
И в чём разница? порскальзывают? или наоборот, не скользят?
Мерил фрики(по твоим фото-сгоревшие)-толщина как по мануалу Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Железякам тоже хана(тем, что на фото в мёртвом пакете)?
07.10.2011, 09:27 | #17 | ||
да, их от нагрева ведет, ну и по фото видно что поверхность с проплешинами. На верхнем фото видно что и фрики нормальные и железки живые. Два пакета новых железки+фрики вышли рубля 4.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: и научись темы обзывать правильно )
07.10.2011, 09:59 | #18 | |||
Новые ждать долго, в наше деревне. Можно же старых собрать, и самих фриков добавить... или убрать? По всему гаражу эти фрики валяются. И вообще, что с ними(пакетами) делают, чтоб усилить?
07.10.2011, 10:43 | #19 | ||
konkord-tm.ru с новосиба думаю пришлют быстро, хочешь усилить - у них закажи рейбестос ген2 синие, рублей по 450 диск, это то что харвест в автоматы ставит, их сжечь почти невозможно )
07.10.2011, 11:18 | #20 | ||
симптомов скорой кончины не было? наверно все такие вмешательство сделало свое дело а ехал лучше после сверления? стоит ли? :P
Вялая АКПП а341 | dimon.ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 12.11.2014 14:18 |
Внезапная проблема с переключениями 1 - 2. А341 | SAMURAI_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.09.2012 14:45 |
Дёргается А341 | Maksa | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.07.2011 21:14 |
а341 стучит | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.07.2010 15:11 |
Вопрос по замене МКП на АКП (А341) | Berg | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 28.07.2009 07:03 |
