07.10.2011, 04:46 | #1 | ||
Всем привет.
Ребят гуглил дром, гуглил турерви и не нашёл ответа на свой вопрос. Свой селектор рассыпался почти, решил взять сразу змейку. В электрике слабо соображаю, статью прочитал уже раза на 3. В нарисованные схемы с сигналом STOP врубиться не могу, позвонил узнать про реле герконовое - сказали ждать месяц под заказ. А там ещё и про провод написано которые сигнал даёт после набора скорости в 20км/ч...тут вообще ахтунг. Назрел вопрос, что если я просто поменяю селекторы местами и подключу все провода кроме тех которые связаны с реле. Смогу ли я при этом переводить селектор с парковки и с "N->R" без нажатия красной кнопки? Дома пробовал вообще без подключенных фишек змейку с "P" снять, не получается. А потом подумал, может после подключения что-нибудь измениться? P.S> понимаю что в 100-ый раз. Даже звонил спрашивал сколько стоит будет его вкорячить, запросили 2000. Ёптить дорого думаю, там для того кто шарит эти два провода вывести 30ть минут работы. Самое долгое остальные перетыкать, но и тут все схемы есть. Да и это я и сам сделать смогу ) |
08.10.2011, 08:47 | #2 | ||
Pavelvp
Лучше всего взять книжку с электрическими схемами, там в конце книги есть все схемы и все распиновки фишек ( даже расписано по году выпуска авто т.к. есть небольшие разности в фишках) Насколько я помню на змее 2-е фишки.на синей фишке находится подсветка и овер драфт ( или как его там ) А большая фишка у меня имела порядка 10-ти проводов т.к. змея досталась от 5 ст. АКПП.Смотришь схему находишь провода и их цвет и расключаешь те которые были у тебя на старом рычаге ( прямым или с кнопкой, на форумах везде пишут с блокировкой ) Никакого реле не надо, проверяется легко включаешь зажигание, нажимаешь на тормоз и если все правильно расключил то в змейке будет счелкать соленоид блокировки( или как его там ) Р.С Электросхему смотри по блокировке ключа зажигания,точно не помню,но вроде как оно.Если что не так написал сильно не пинать |
27.10.2011, 01:35 | #3 | ||
пытался найти распиновку фишек тебе не нашел (делал по распиновки умного японца!) в гугле нашел. погугли есть распиновка , там все банально просто перетыкать ( я не смог перетыкать фишка разваливаться начала, по совдеповски отрезал провода и перемотал изолентой
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
объясните как установить селектор автомата змейку с jzx100 в | s@nek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 03.12.2012 15:08 |
Как поставить блоу-офф на jzx100? | vi227 | x100 | 9 | 25.11.2012 07:10 |
Новый тип блокировки | DrBarlog | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 14 | 30.05.2010 12:55 |
Можно ли поставить Apexi power fc (jzx100) на Аристу 2jzgte | pavell | Модификация электрооборудования | 18 | 09.11.2008 16:35 |
Помогите поставить на акпп змейку!!! | mashinist | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 28.08.2008 19:17 |
