Старый 07.10.2011, 13:28   #1
Ricco TC
Ricco вне форума
Аватар для Ricco
По умолчанию Холостой ход 0
Всем драсти, мож кто есть из мотористов, подскажет что да как? Откапиталил движ в мастерской, и обнаружил (не сразу ) что шланг 1 пережат, на фото красным выделено. ХХ в норме, заводится обороты 1500 как прогревается 600. Но, заводится хреново, как будто на 1ом горшке, пару секунд трясется весь, а потом движка газует сама и все норм. Попробовал разжать шланг, но тогда обороты холостые ниже 1000 не падают, а на холодную 2 с лишним крутится. Кто-нибудь знает в чем проблема, ведь не должно быть никаких пережатых шлангов. Или это клапан ХХ косячит, вот и пережали? Но ошибок нет никаких, чек не горит. Заранее спасибо. Двига 1g-ge.
Chaser GX 81, 1g-ge
Ricco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:47   #2
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
По умолчанию Re: Холостой ход 0
Ricco
проблема с клапаном который стоит на насосе гур,он должен пропускать воздух только при
повороте руля.
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 04:16   #3
Ricco TC
Ricco вне форума
Аватар для Ricco
этот шланг у меня идет напрямую от воздухана в коллектор, т.е. он должен с начала приходить на гур?
Chaser GX 81, 1g-ge
Старый 08.10.2011, 17:27   #4
саша лысый
Ricco
на моём двиге проходит через клапан на насосе,нужен чтобы не проседали обороты ХХ
при повороте руля.
холостой ход 1800об.мин. Яха Двигатель 10 14.06.2012 05:30
Холостой ход 2 1G FE Dmitry_Yushkov Двигатель 18 22.12.2011 06:26
Датчик температуры и холостой ход Dizwi Двигатель 13 31.01.2011 14:12
Пропал холостой ход!!! andrei3042 Двигатель 4 30.12.2010 14:25
Холостой ход Сталин Двигатель 1 25.01.2008 16:56
