08.10.2011, 17:30 | #1 | ||
после снятия авцрки пропали прогревочные и машина после ночи простоя не заводится без ноги на педали, подержишь ногой обороты 1200-1400 с минуту, потом работает без педали, как прогреется обороты 1000-1100(подняты болтиком под дроселем, если ставишь 600 то машщина не работает) провода к мозгу проверил все целые
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
13.10.2011, 16:36 | #2 | ||
Ну как Вадик победил проблему?
15.10.2011, 06:44 | #3 | ||
у меня была похожая проблема, прогревочных не было не зимой не летом как тачку купил, поменял клапан холостова не помогло поменял датчик ОЖ и все пришло в норму, а болтик вернул в обратное положение.
19.10.2011, 20:29 | #4 | |||
20.10.2011, 06:35 | #5 | ||
датчик темп. ОЖ кажет процу что двиг холодный, "давай клапан откроем пошире, и смесь забогатим"
шланг к клапану ХХ не заглушили когда авцр удаляли? |
25.10.2011, 13:45 | #6 | ||
А, на 1g-fe О.Ж. Где стоит?
26.10.2011, 08:24 | #7 | ||
Mixei с боку,под генератором!!!С зеленым хвостовиком!!!
27.10.2011, 02:16 | #8 | ||
GX81-механника одно проводной или двух? И если провода целые, сам датчик гнать можнт?
27.10.2011, 06:05 | #9 | ||
Mixei двух!Конечно может,их поэтому и меняют-)))
27.10.2011, 13:59 | #10 | ||
Попробуем
07.11.2011, 07:49 | #11 | ||
Разрешите я тоже спрошу. Имеем 1g-fe 97г., прогревочных нет, как заведешь холодную(а заводится вообще нормально всегда) обороты около 600, на горячую 1100-1150 об. Обороты не плавают и заводится всегда с полоборота, как говорится. Что может быть?
07.11.2011, 14:24 | #12 | ||
maloi449 +1 датчик ОЖ в входной трубе ож в голову
09.11.2011, 03:41 | #13 | ||
Не знаю чего делать Прогревочных и холостых нет(один раз из десяти появляются)(на холостых стоит работает, газ в пол, ногу убрал и он тут же заглох) Поменял:датчик ОЖ, датчик положени дроселя, рег. хол.хода.,Куда лезть дальше?
09.11.2011, 10:25 | #14 | ||
Что самодиагностика говорит?
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
09.11.2011, 11:39 | #15 | |||
09.11.2011, 12:41 | #16 | ||
а разъем в салоне под рулем? должен вродь быть
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
10.11.2011, 03:06 | #17 | ||
Sanech Все вырезано, бывшим хозяином
10.11.2011, 05:23 | #18 | |||
Ещё стОит посмотреть в сторону датчика расхода воздуха. |
10.11.2011, 12:46 | #19 | |||
13.11.2011, 04:59 | #20 | ||
Mixei Интересно а чем выставлял датчик положения дроссельной заслонки?!Его ведь просто так не выставишь...
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
Нет прогревочных на 2jz-ge vvt-i ECTS-i | MaxTractor | Двигатель | 14 | 10.02.2016 11:55 |
Нет прогревочных!(в faq не нашёл). | GX81-механника | Двигатель | 10 | 26.11.2010 14:43 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
