09.10.2011, 16:13 | #1 | ||
Привет!
пытаюсь воткнть сигнлку в блит. не могу найти управляющие провода на которые нужно подать + или -, что б закрыть/открыть замок. где это всё? нужно ли отключать при этом штатный ЦЗ который работает с ключа или можно его оставить не трогая? И где провод с которого сигналка будет "понимать" - закрыты или открыты двери? запарился уже(((
Надувной
14.10.2011, 18:09 | #2 | ||
Можно подключить замку который в двери больше вроде никак.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
14.10.2011, 19:42 | #3 | |||
Открытие-закрытие у меня искали в проводах идущих из водительской двери.
21.10.2011, 13:28 | #4 | ||
в том то и дело, что обычно берут с лампы или в приборке, или с салона.
но лампа в салоне тухнет только когда закрываешь двери на штатный ЦЗ с ключа-пульта. т.е неподходит, так как сигналка в таком случае будет "думать" что двери открыты. а на приборке не могу нащупать провод который показывает что открыты двери. с ЦЗ штатным разобрался. находится он в двери. завтра буду искать провод на котором есть сигнал когда открываешь любую из дверей.
Надувной
21.10.2011, 13:48 | #5 | ||
Провод этот идет с дверей на блок мультиплекс,я подключался в коробке с предохранителями у пасажира в ногах.Именно мультиплекс создает задержку в затухании света и выдает сигнал на приборку.Если не найдешь,пиши...книгу полистаю.подскажу какой и где именно.
А провода на упраление замками я подключил к блоку управления стеклоподьемниками,в водительской двери,работает правильно...думает что с ключа закрыли,и кнопка открывания из салона после постановки неактивна.Вообще я много что к мультиплексу подключил-вся оснавная развязка там,кроме автозапуска.Для запуска пришлось тянуть провода к блоку упр двигателем |
22.10.2011, 20:30 | #6 | |||
если я правильно понял, ты взял сигнал открытых дверей от предохранителя? а у блока предохранителей я так и не нашёл провода, все прозванивал и нифига( может конечно щуп не пролазил в колодку и я не получил сигнал... не помнишь случайно, к каким именно проводам цеплял на откр.закр? и в какой предохранитель мне "тыкать"? Добавлено спустя 1 день 5 часов 57 минут 49 секунд: решилось! сигнал открытых дверей - концевик в задней правой двери, или можно найти этот провод в жгуте под порогом водилы. провод синий, с серыми точками. ЦЗ - синий с чёрной полосой, синий с белой полосой. в жгуте от блока управления зеркалами окнами и ЦЗ, минусовой надо сигнал. в мультиплекс эти провода со стороны водительской двери не приходят почему то, мож ненашёл.
Надувной
24.10.2011, 10:25 | #7 | |||
25.10.2011, 06:09 | #8 | ||||
судя по той же книге - на универсале провода для ЦЗ идут в мультиплекс водилы, и они там есть, вернее сигнал на них. но сигнал там такой - всегда постоянный плюс (или минус, забыл уже), при нажатии на кнопку меняется полярность на минус (или плюс соответственно) следовательно чо делать с этим проводом - хз, так как подаёшь + ничего не происходит, а - - выбивает пробки. на универсале - всё облазил. причём если звонить провода, с кнопок водилы, то провода есть, идут идут, приходят в жгут толстый и пропадают между дверью и салоном) из серии брюки превращаются в элегантные шорты)
Надувной
Запчасти на Blit- Марк2-110 фото 26.07.14 | mashinist | Продам | 19 | 13.08.2014 14:48 |
Свап 2jz-gte на Blit | mixxxa | Модификация и свап двигателя | 29 | 01.05.2014 08:27 |
Blit IR-V MT5 | Sergienko | x110 | 18 | 29.03.2013 07:39 |
Марк2 Blit GX110 дистанционый центральный замок | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 02.04.2008 08:31 | |
2JZ-GTE вместо 1JZ-FSE в Blit | Versalife | Модификация и свап двигателя | 32 | 22.12.2007 14:26 |
