10.10.2011, 11:15 | #1 | ||
народ помогите советом!? может у кого было то же самое?
краткая предыстория: в сильный дождь покатался и заметил что двиг троить начал. потом на месяц чайник оставил так как в командировку уезжал, после командировки завелся без проблем, но также троил и заметил когда газ бросаешь обороты ступенчато падают. через неделю попробовал завести и х на н. даже не схватывает. думал что свечные колодцы засрал, но в итоге те оказались не такими уж и грязными... попутно заменил свечи на иридиевые. начал искать бензин,оказалось бензонасос не качает. должен 4 очка выдавать а я его пальцем зажать мог. заменил бензонасос, начал схватывать но все равно не заводился. кстати, заметил такую вещь, сто если не схватывает то отпускаю ключ а стартер мотает пока на АСС не поставлю, а если схватывает то сам бросает и на сигналке сам бросает в любом случае... так ведь быть не должно...?? в итоге завел после того как от делать нечего поменял свечи , первые две в масле оказались, назад на старые и также от делать нечего отключил фишку на датчике дросселя который ближе всех к радиатору... отмочил его в водке ночь и стал чайник заводится без проблем))) только вод сегодня заметил что и потеха замолкла и чайник сам троит и вибрации от движка гораздо больше и подрывает слабее в разы. подскажите пож-та что еще мог не доглядеть??? отчего вообще проблема эта начаться могла??? |
11.10.2011, 04:07 | #2 | ||
Может по простоте топливный фильтр и сеточка в баке загаженны??? У меня с заводкой были проблемы, марк неделю был в роли недвижимости. Причина была в них, и троил так же и не тянул.....
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
11.10.2011, 08:50 | #3 | ||
ну сеточку я вместе с насосом ведь заменил, да и старая не сильно грязная была. и это ведь на остальные поломки никак повлиять не могло???
11.10.2011, 21:53 | #4 | ||
леха65
При замене свечей-на их изоляторах, чёрных полосок небыло? Или внимания не обратил? А стартер маслает из-за залипания пятаков, надо снять-почистить до блеска, при необходимости напаять серебром, будут вечные.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
18.10.2011, 04:03 | #5 | ||
Замок
29.10.2011, 23:43 | #6 | ||
на свечах коричневые полоски были, типа ржавчины, а пятаки я вот не так давно менял, но и до этого также было. а что с замком,???,
90й Чайник | Tuner-88 | Мой автомобиль | 320 | 12.09.2010 11:01 |
фары 100-й Чайник! | Punia | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 13.09.2008 04:34 |
Не заводится чайник 1g-fe | Двигатель | 9 | 22.01.2008 20:29 |
