10.10.2011, 14:29 | #1 | ||
мотор 1джейзет тт , механика. все сток,мозги сток. отсекает на 0.5 почемуто.в эти моменты загорается чек энджин на пару секунд. и черный дым. при спокойной езде все нормально. куда смотреть?
11.10.2011, 04:46 | #2 | ||
турбы помирают
15.10.2011, 10:37 | #3 | ||
турбины новые сухие. может ли мап быть атмосферный? либо если он умер- в атмо режимах считывать правильно,а выходя на буст сразу замыкать на максимальное значение и ловить овербуст?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: даже не 0.5, а сразу же как только на положительный буст выходит. сигнал на отсечку дает мап. какие еще могут быть идеи? вот еще у человека проблема на супре 1в1 моя,ответов нет "Помогите разобраться! У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo. В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручиваеться более 3500 оборотов,_как раз тогда, когда начинает выходить на положительный буст. На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль. Заводиться что называется с пол пинка без всяких проблем._Выдает ошибку 12(датчик коленвала или распред валов)! Сразу оглашаю что уже сделал! Топливный насос заменил, и фильтры тоже. Менял датчики распредвалов 2 штуки. Датчик коленвала. Новые катушки и комутатор тоже новый. Свечи новые. ЕКУ топливного насоса тоже менял и подсоединял на прямую. МАП сенсор менял. Помогите кто чем сможет. Заранее Всем благодарен за Помощь!!!" Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: вот на что думаю я "У меня такаяже хрень была когда покупал свой Турер в п.Ванино, нажимаешь педаль в пол, начинается подрыв и тут на тебе затуп, загорается чек и ТРК ОФФ, Газ отпускаешь и все в порядке. Оказалось, что какойто умелец сборщик поставил МАР от атмосферника, потому как моего не было в запчастях прилагающихся к конструктору" Добавлено спустя 1 день 20 часов 24 минуты 18 секунд: проверил ошибки- показало лямбду.. больше ничего проверил мап тестером- при нуле-3.55в ,дую в шланг(просто ртом давл небольшое))-3.8, имитирую разряжение-падает 2.7 что это значит? Добавлено спустя 2 дня 3 часа 39 минут 1 секунду: http://vkontakte.ru/video5781552_161154718 http://vkontakte.ru/video5781552_161154733 катушки визуально в порядке,на 1й был разъем сломан,поправил. ошибка ушла. свечи черные сильно. почистил. скинул клемму-скинул ошибки-проверил не заводя ошибок нет. далее прогрел,выехал, топнул словил эти проперды.... остановился глушу,считываю- всего одна ошибка-31 датчик абсолютного давления ! других ошибок нет. скинул с мапа штекер,проехал без него-все тоже самое но отклик на газ стал грубее. |
24.07.2012, 22:18 | #4 | ||
Скорее всего атмо мап, тоже самое было когда ездил с атмо мапом пока турбо мап искал, немного за 0 и все здраствуй овербуст и черный дым, примерно с 3000 оборотов
JZX81 Cresta Swap 1JZ-GTE Медленный Корч МКПП SWAPed
Силы нет дави на глаз, сила есть дави сильней No DrIfT No FuN |
Возврат прав раньше срока! | ИВАН22 | Правовые вопросы | 6 | 30.10.2012 10:40 |
Овербуст | didoge | Модификация и свап двигателя | 31 | 11.05.2011 12:02 |
Овербуст? | serega_tourerv | Модификация и свап двигателя | 40 | 11.03.2010 04:27 |
Коробка переключается раньше. | ВованТурер | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 11.06.2009 17:17 |
