10.10.2011, 22:45 | #1 | ||
Привет!народ нужна помощь спецов
сколько искал по темам ответа так и ненашел(((( автомобиль тойота чайзер тоирер В(КПП автомат)100й кузов первая проблема заключается в том когда включаешь селектр в положение R или D,чуствуется толчек,педаль тормоза при переключении держу в полу вторая проблема в том что когда включаешь R или D и сразу же жму на газ автомат не сразу включает скорость,а примерно через пару секунд и наконец третья проблема самая главная:после пары таких переключений(вторая проблема)автомат вообще не захотел ехать,включаю D и жму газ обороты уже 5000,а машина едет 30-40км и даже не думает разгонятся,проехал так до дому 30км и около дома машина вообще остановилась.........газуешь и как впустую,при достижении 3000оборотов загорается кнопка ЧЕК и мигает PWR\ECT пару дней назад было почти так же,но буквально на 10 секунд,а сейчас авто совсем втал.............масло в КПП в норме(на 4м разрезе)ожалуйста помогите пожалуйста,в сервисы не хочу обращаться,потому что у них вечно один ответ купи новое,даже если можно починить....... если есть люди в красноярске которые сталкивались с такой проблемой и могут помочь,буду очень признателен,не бесплатно конечно) |
11.10.2011, 05:05 | #2 | ||
Привет.Последний раз когда была такая фигня, я еле заехал в гараж.Обороты в отсечке машина не едет, заказал контрактную коробку, коробка пришла, поехал ставить, машину завел, попробовал поехать, на холодную едет, как только нагрелась,обороты в отсечке и мы стоим. Поставил контракт и не парюсь, цена вопроса и время замены, не сопоставима с ремонтом коробки и затраченными усилиями.
Неужто у вас к красноярске нет на разборках АКПП на твою машину. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: По поводу первой проблемы скажу что есть зазоры в редукторе,КПП, крестовинки кардана, по этому и есть толчок. Да и давить газ сразу как только перевел селектор в положение D или R не стоит, почувствовал толчок поехал. Коробасу же тоже надо поразмыслить как ему включить
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
11.10.2011, 19:26 | #3 | |||
спасибо) |
12.10.2011, 14:16 | #4 | ||
Тык вроде в мануале написано, что после переключения - хоть на хоть на R надо выждать секунду-две, дождаться толчка (хотя у меня его почти не ощущаешь) и тока потом дави на газ. А если у тебя обороты 5 тыщ и машина не едет, то коробку - в ремонт
12.10.2011, 14:21 | #5 | ||
Есть тема по этому поводу в тех. разделе. Человек менял прокладки. Суть проблемы может заключаться что у тя нет давления, чтоб машина ехала!!! пока масло холодное она еще как то движется а как нагревается, все. не знаю как у тя в городе но в СПб ремонт оч дорог, начинается от 40руб. так что лучше искать контракт! а луче всего ставить МТ и забыть о проблемах и толчках!
windom 21 -96 был
civic 7 - 01 был JZX90 V GREDDY,CUSCO,TRD,MINES был. wrx sti есть. |
13.10.2011, 09:03 | #6 | |||
а можно поподробнее что за зазоры в редукторе,КПП, крестовинки кардана? там разве все не жестко на болтах одно к другому?
Понравилась фраза.....
Турбина - это такая улитка, но блин очень быстрая |
13.10.2011, 09:42 | #7 | ||
у меня было тоже самое, только если двигатель заглушить и завести заново, машина едет до тех пор пока на газ давишь. газ приотпускаешь - машина идет накатом, потом все: не едет, приходилось двигатель перезапускать. проехал так 250км до сервиса, где поменял коробку на контракт. контрактная коробка была с сюрпризом... каким? - в соседней ветке про толчки со 2 на 1. до сих пор ищу решения этого вопроса. пинается так, аж колеса на время переключения идут юзом (подклинивает)
17.10.2011, 17:59 | #8 | |||
сегодня поменял масло в коробке старое слил,оно черное,залил новое и такая же фигня на холодную едет,а как прогреется все заново |
18.10.2011, 15:18 | #9 | ||
А фильтр смотрел?
19.10.2011, 07:22 | #10 | ||
там фильтр наверное как валенок
23.10.2011, 08:48 | #11 | ||
01.11.2011, 18:47 | #12 | ||
а писк от коробки не идет? проверь разьем на коробке рядом с датчиками скорости. у меня еще ошибки выскакивали 49 и 41. разьем перетрусил и сейчас все нормально, а собирался контркт брать
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
02.11.2011, 02:57 | #13 | ||
Feleks-00799% фрикционы умерли , на время может помочь увеличение давления в коробе. сбоку есть на гидромозге регулятор давления поверни в право до упора и будет счастье.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
11.11.2011, 10:57 | #14 | ||
Feleks-007
У меня подобное было, только сначало умерла задняя передача, затем в сугробе погазовал и машина больше 40км\ч вообще ехать не хотела. До дома доехал и встал. Ни вперед, ни назад. Даже разбирать не стал, на замену. мой совет - меняй коробку. намного бюджетнее. ЛУчше контракт, чем какие-то спецы залезут внутрь и понеслась, поменяй это, поменяй это, ну раз разобрали, давай и это поменяем и т.д. Итог счет от 45000 и ..... |
25.12.2011, 08:40 | #15 | ||
Канешна контракт это здорового. Время с экономил и вроде как машину сделал. А где гарантия что этот контракт через год не представится. Если есть время и машина под жопой не накаждый день, то лучше разобрать и отдефектовать. Ремонт своими руками может стоить меньше стоимости самой коробки. Посмотри на предидущих страницах в этой ветке, тема, Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!!там парни разбирали ремонтировали с заменой фрикционов и прокладок мозгов. Там двига 1G, но фрики, как я понял одинаковые, но мозги разные. Глаза боятся, руки делают! Удачи.
проблема с АКПП! помогите советом! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2012 22:28 |
народ подсажите! замена АКПП на МКПП на марк 110 IR-V | detroit | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.05.2011 00:27 |
Народ, помогите советом по коробасу АКПП | YuraMP | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.01.2011 17:20 |
Народ помогите с заменой мкпп на акпп | akan05 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.08.2010 17:47 |
