11.10.2011, 07:39 | #1 | ||
привет всем...
вобщем очень напрягает вой,гул, в салоне очень слышно,поменял генератор,гур,кондей демонтирован,но звук как будто идет возле впускного колектора,гдето там может конечно и резанирует((((,но бывает и не воет,при повышении нагрузки фары,обогревы- чуток притихает... может кто сталкивался
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
11.10.2011, 07:58 | #2 | ||
а может у тя турба воет?
Пешеход
11.10.2011, 08:17 | #3 | ||
на твине, на холодную у меня сильно выла
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: но в отсечку упиралась даже без буста, забил на этот трабл короче..
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.10.2011, 07:47 | #4 | ||
турбы с другой стороны))),давят 1кг безбуста,но они тож подсвистывают,но там гул другой,вой даже,и на горячую и на холодную
Добавлено спустя 48 секунд: сегодня попробую ремень навесного снять и послушать.....
12.10.2011, 07:48 | #5 | ||
с коробы иногда исходят звуки
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
13.10.2011, 19:16 | #6 | ||
тож грешу на коробас,но и на паркинге тоже воет,скину ремень и если не будет выть,значит виной навесное
Добавлено спустя 1 день 9 часов 2 минуты 3 секунды: походу звук идет от валов,4-5 цылиндр,подвывает
15.10.2011, 19:09 | #7 | ||
Андрей здорова Такая же херня была сегодня скинул ремень навесного и понял что помпа умерла!
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
16.10.2011, 07:20 | #8 | ||
Kinq
здорово,да я скидывал,а звука меньше,но есть,надо попробовать клапана отрегулировать,помпа новая
Воет обводной ролик ГРМ. | MOV | Двигатель | 11 | 27.08.2014 14:19 |
W55 воет на 1,3,5 ых скоростях | kostic_131 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 25.02.2014 13:26 |
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Электрооборудование кузова | 20 | 20.01.2013 09:45 |
воет при скорости от 30 до 40 | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.07.2011 04:31 |
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Двигатель | 7 | 20.03.2011 11:29 |
