Старый 05.12.2006, 00:49   #1
Color TC
Color вне форума
Аватар для Color
По умолчанию Варианты систем холоднага пуска 0
Ребят,мож это и грилось где-та,но всёж спрашу,у меня Маяк с 1G FE и нет на нём форсунки на коллекторе и всего сопутствующего,так вот означает ли это что у меня нет системы холодного пуска (СХП)или для этого используется штатная система питания?ну имеется ввиду что стоит темперный датчик,который даёт команду на блок управления и он открывает все инжекторы во время пускка. Щас он у меня заводитца стабильно с третьего раза(тем-ра -20),но было два случая,када при -15 завелся с первого раза как и должен,взрывом,значит она есть(СХП) и хотелось бы поподробней узнать как она управляетца непосредственно на этом моторе,где датчик стоит и пр. ,мануала пока нет,да и опыт других намного полезнее, за раннее сэнкс
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2006, 05:31   #2
Phantom
Phantom вне форума
Color
На тех двигателях, где на коллекторе нет форсунки холодного пуска, предпусковое переобогащение смеси достигается путем удлинения импульсов на рабочих форсунках. Длина импульсов определяется блоком EFI и зависит от показаний штатного температурного датчика ОЖ для блока EFI.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 00:20   #3
Color TC
Color вне форума
Аватар для Color
тоись он там один такой,к нему должны подходить два провода?а где он на моторе непосредственно расположен?
Старый 11.12.2006, 12:39   #4
Phantom
Phantom вне форума
Color
Эта форсунка расположена на впускном коллекторе, перед его разделением на рукава с обратной стороны от БДЗ. Кроме проводов к ней подходит еще и металлическая топливная трубка.
Старый 12.12.2006, 04:11   #5
Color TC
Color вне форума
Аватар для Color
даяж не про форсунку спрашиваю,нет её у меня,а про темперный датчик,которы на блок управления команды даёт...
Старый 12.12.2006, 04:25   #6
Phantom
Phantom вне форума
Color
Если форсунки нет, то датчика отдельного тоже нет. А датчиков температуры у тебя несколько, все они на левой стороне двигателя под впускным коллектором. Снимаешь разъем с какого нибудь датчика на работающем двигателе и смотришь, что происходит на панели: если упала стрелка термометра, значит это "приборный" датчик температуры, если загорелась лампа "СНЕСК" или ничего не произошло, глушишь двигатель, запускаешь самодиагностику и проверяешь код какой ошибки вписался в память. Когда появится код "Нет сигнала от датчика температуры для блока EFI", значит ты его нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Еще, если при включенном зажигании и заглушенном двигателе снять разъем с датчика давления масла, лампочка с масленкой на панели погаснет.
Старый 12.12.2006, 05:50   #7
Color TC
Color вне форума
Аватар для Color
ну на "приборные" датчики подцеплены по одному проводу,тут уж не промахнусь,а вот где бы взять таблицу кодов самодиагностики...
Старый 12.12.2006, 06:36   #8
Phantom
Phantom вне форума
Color
Поищи вот здесь http://toyota-club.net/
Отключение систем TRC и ABS treksel Модификация электрооборудования 9 14.04.2014 02:57
Форсунка холодного пуска regen Двигатель 2 12.09.2012 21:48
Питание системы пуска stal-ker Электрооборудование кузова 6 20.12.2010 10:04
Совместимость выпускных систем bentley86 Двигатель 0 29.08.2010 21:09
Датчик холодного пуска??? Xkolll Двигатель 3 01.03.2007 09:27
