11.10.2011, 11:57 | #1 | ||
Значит так, выяснил что происходит утечка масла из под сальника каленвала (заднего)
Буду значит менять, снимая коробку. Вопрос такой, ЧТО ПОМЕНЯТЬ ЗАОДНО? По моему что-то там еще меняется, тоже сальник. В общем подскажите.
11.10.2011, 13:12 | #2 | ||
сальник маслонасоса АКПП
11.10.2011, 13:20 | #3 | ||
Есть смысл его менять?
11.10.2011, 14:04 | #4 | ||
дабы потом туда не лезть еще раз
16.10.2011, 10:28 | #5 | ||
А где он стоит сальник АКПП?
Сальник АКПП редко летит, т.к. температурно меньше нагружен, а вот коренной КВ реально дубеет и начинает пропускать. По теме стартер обслужи (контакты замени, смазку освежи, осмотри щетки если стерлись замени).
CHASER ????V
27.10.2011, 14:23 | #6 | ||
dimon.ru +1
не поленись стартер разобрать, я на днях разбирал - там куча угля от щеток, две щетки стерлись до 6 мм, перепаял, все почистил, теперь веселей крутит |
28.10.2011, 10:46 | #7 | ||
Господа, много нужно будет в коробку масла доливать?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Чтобы долезть до стартера обязательно коробан снимать?
28.10.2011, 11:36 | #8 | ||
нет, типа все равно снимать стартер будешь.
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
29.10.2011, 09:27 | #9 | |||
Если не разольешь, то наверно литра тебе хватит
Toyota Mark-II JZX-90
30.10.2011, 16:50 | #10 | ||
А напомните мне, какое масло льют в коробан?
30.10.2011, 18:02 | #11 | |||
30.10.2011, 20:41 | #12 | ||
Не забудь болты маховика - они одноразовые считаются, хотя многие их не меняют. И аккуратнее с трубками, что идут от коробки к радиатору - сломать их как нечего делать, замочи хорошо. Я бы еще задний сальник коробки махнул.
31.10.2011, 14:35 | #13 | ||||
31.10.2011, 16:35 | #14 | |||
Если нет денег на оригинал, просто спроси в магазине масел какое взамен можно долить, хотя я не знаю можно type-4 смешивать, а декстрон 2 и 3 можно
02.11.2011, 16:24 | #15 | ||
В общем поменял оба сальника, ценник оказался 5,700
В стоимость включена ВДшка, очиститель и герметик. Спасибо всем за помощь, господа.
Траблы после замены шкива каленвала 1JZ и 2JZ | creSTAAR | Двигатель | 4 | 27.03.2015 22:30 |
сходны ли запчасти ???? помпа и шкиф каленвала???? | lexx | Двигатель | 4 | 04.02.2013 08:55 |
Слетел венец со шкива каленвала! Нужен совет! | Fantomas123 | Двигатель | 3 | 23.08.2010 15:47 |
сальник коробки | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.10.2009 16:19 |
Про сальник | Сургут | Двигатель | 7 | 08.04.2008 05:29 |
