05.12.2006, 02:25 | #1 | ||
Куда именно подсоеденить помогите пожайлуста!?
05.12.2006, 02:58 | #2 | ||
Alex922661
в водительской двери пульт управления стеклами и блокировкой дверей есть, там плата... вот к ней и цепляй... Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: просто у меня сигналка стоит, когда я дверь разбирал, видел что с нее провод к пульту идет, врать не буду ну помоему к блокировке дверей
05.12.2006, 03:49 | #3 | ||
slaventiy2000, подключишь к блоку управления на двери - не будет открывать при снятии с охраны
шесть по 0.5
05.12.2006, 07:00 | #4 | |||
05.12.2006, 07:18 | #5 | ||
Я просто боюсь спалить блок интеграции
05.12.2006, 10:29 | #6 | ||
После команды ЦЗ на закрытие кнопка на пульте на открытие не работает.
шесть по 0.5
05.12.2006, 20:26 | #7 | ||
У меня тож заводской ПДУ ЦЗ - все открывает, чот хрень какая-то
06.12.2006, 06:15 | #8 | ||
Вот на мне и проверим. Я тож собираюсь ставть.
JZS179 и точка.
06.12.2006, 10:43 | #9 | ||
Up
06.12.2006, 13:59 | #10 | ||
значится так: проблем никаких нет.провода от сигналки вяжешь к блоку в двери, разбирается очень легко, но не забудь поставить диоды между сигналкой и кнопкой блокировки, иначе кнопка можжет работать некорректно. там, где я работаю, требование не паять этот блок, а подцепляться к личинке замка вод.двери.там тоже есть два провода,при провороте ключом подается масса на отпирание либо на запирание.
з.ы. во всех тойотах управление цз по массе. Удачи! |
06.12.2006, 14:44 | #11 | ||
Hel S.
Да что вы говорите, у меня все эакрывается и открывается, просто так писать не буду...
07.12.2006, 09:31 | #12 | ||
Не чего не получаеться
07.12.2006, 12:47 | #13 | ||
slaventiy2000
значит у тебя как то подругому сделано/реализовано у меня НЕ открывается. уже вторую неделю езжу голову ломаю что сделать. вариант с личинкой отпадает, потомучто личинка почему то тоже не открывает все двери от ключа.. Alex922661 если посмотреть электрическую схему, то видно, что концевик водительской цвери идет к компу отдельным проводом, а остальные три двери запаралелены и тоже к компу подключаются. Можно сделать таким образом - перерезать провод концевика водительской двери и подцепить на остальные три двери. Тогда комп будет думать что водительская дверь всегда закрыта и не будет отключать ЦЗ на открытие. Вот. Надеюсь понятно объяснил. Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: но в штатную проводку лезть это последнее дело
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
07.12.2006, 14:11 | #14 | ||
ЛЮДИ ВЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕТЕ! ДВЕРЬ РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО!
ВСЕ ПРОСТО: 1. Снимаем порог водителя. 2. Видим жгут. 2.1. Пялимся на него... разрезаем оплетку жгута. 3. Вытаскиваем два провода: КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ и КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ. Это провода управления ЦЗ от радиоключа. На эти провода для срабатывания подаем массу. Какой открыть какой закрыть не помню. проверить легко. Провда не обрезая зачищаем и касаемся проводком "масса" на зачищеный участок... и смотрим какой открывает какой закрывет. Кончевик дверей - общий. чтоб на все двери срабатывал - цепляем на ядовито-зеленый провод на панели.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.12.2006, 02:25 | #15 | ||
Радио ключа у меня нет
08.12.2006, 04:57 | #16 | ||
rega
ты конечно умелец, но радиоключа у нас нема!
08.12.2006, 06:35 | #17 | ||
Если нет радиоключа цепляем на контактную группу личинки.
PriMu$, если не работает на открывание ключом - у тебя контакты стёрлись уже от старости, я уже говорил - позамыкай провода на массу - увидишь что работает И не надо трогать концевики, ничего резать не надо. Водительской двери концевик отдельно, потому как на открытие водительской двери много что завязано - писк об оставленном ключе, выключание автосвета и пр.
шесть по 0.5
08.12.2006, 14:25 | #18 | ||
Alex922661
а что за машина у тебя? Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: Для тех у кого нет радоключа все довольно сложно. Надо в дверь водителя провода вести. Т.к. сигнал исходящий из сигнализации подходит только для подключения к переключателю который в личинке стоит. Изучение схемы Ц.З. не выявило никаких других возможностей.... только к радоключу. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Покупайте Старлайн А9. ну или А8. Хорошие сигналки. и у них множество комбинай подключений к Ц.З. Легко разобраться.
09.12.2006, 07:51 | #19 | ||
Alex922661
я для тебя пару страничек косательно ЦЗ с мануала сигналки кореша сканернул (у меня по функциям почти такая-же), может чем сгодится, тока на перевод сильно не ругайся, есть мелкие недочеты, киты ведь все-таки у нас таких сигналок как говна, захотят машину сп@#дить, ничего не поможет, а дверцы там закрывать или автозапуск, особенно зимой - весч приятная... да и мелкие воришки и остальные товарищи уже подумают, а стоит ли оно того... лезть в тачку... ИМХО http://www.mediafire.com/?bywwyywmmyy файл Signalka.rar
ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ СИГНАЛКУ ВЫБРАТЬ!!!! | -=BiNnI=- | Аудио, видео и другая электроника | 26 | 21.04.2011 20:28 |
помогите установить сигналку на 90ка!!! | Cuba777 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 01.04.2009 13:38 |
Какую сигналку поставить? | Электрооборудование кузова | 14 | 24.01.2006 18:14 |
