12.10.2011, 13:27 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, проблема такая замкнул не те контакты на диагнстическом разьеме под капотом - перестала гореть лампа CHECK и что еще хуже перестала заводиться машина( Mark2 JZX100 1JZ-GE). Может кто сталкивался с подобным, подскажите выход.
12.10.2011, 17:50 | #2 | ||
EFI предохранитель смотрел?
12.10.2011, 20:45 | #3 | |||
13.10.2011, 01:46 | #4 | ||
не обязательно на эбу. Я у себя тоже случайно перемыкал не те контакты, но заводить не пробовал. Пропала подсветка приборов. Сразу стал искать сгоревший предохранитель. Нашел только когда пересмотрел все возле педали газа.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
31.10.2011, 10:13 | #5 | ||
решил заменой двух предохранителей EFI 1 под капотом и один возле педалей!
02.11.2011, 19:55 | #6 | ||
100% efi под капотом сгорел
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
На диагностическом разъме отсутствует контакт TE1 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.07.2008 06:25 | |
отсутствуют контакты в диагностическом разъеме | Sanech | Электрооборудование кузова | 3 | 08.10.2007 10:33 |
