13.10.2011, 12:18 | #1 | ||
1) Кривое колесо (Левое заднее Развал колеса под машину упровляемость ужастная примерно после 60км\ч при кочке жопу машины кидает в право !!! меняли сайлемблоки все в задней подвеске рычаг меняли что такое хз на сход развале сказали что нечего не могут поделать и самое интересное сход развал вышел понулям что делать что там кривое???? )
2) При торможении загораеться восклецательный знак на понели приборов,и при реском разгоне тоже самое ???? Тормазуха наместе полный бачёк вакумник работает =((((( что за чудеса происходит может подскажет что происходит? |
15.10.2011, 05:02 | #2 | ||
2 Тормазуху надо поменять и прокачать тормоза возможно еще колодки под замену
1 Может с самой резиной проблемы или диск кривой а так возможно все-таки не все поменял в подвеске.... |
15.10.2011, 06:49 | #3 | ||
резину меняй.таже проблема была машину кидало на кочках.на развале все по нулям.а по загоранию ручника меняй колодки и будет тебе счастье
15.10.2011, 06:57 | #4 | |||
Был Toyota Mark II GX90 93г.
был Toyota Mark II JZX90 95г. Есть Toyota Chaser GX100 99г. |
16.10.2011, 00:52 | #5 | ||
не кидает точно не из за резины её съедает и ппц я менял много редины тоже самое =((( может балка кривая???? колесо левое заднее криво стоит оно как-бы по машину смотрит а правое ровно стоит =((((
16.10.2011, 08:30 | #6 | ||||
JZX90-ATPQF
17.10.2011, 08:25 | #7 | ||
Вообщем что надо менять???? балку??? или ???? ппц я просто уже незнаю
20.10.2011, 08:15 | #8 | ||
как вариант - если подвеска в норме - неправильно подобрана резина к дискам,т.е-у дисков например ширина 6J а резю воткнул 235/...
давлю гашетку помаленьку
20.10.2011, 11:00 | #9 | ||
2. У меня была такая беда я проточил тормозные диски и поменял колодки и все встало -ОК
21.10.2011, 04:02 | #10 | ||
Привет. Заедь к другим развальщикам. Либо померяй рулеткой сам, как деды наши делали
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Давайте знакомится, или "Привет из Украины" :) | MarkII_TRV | Общение и дискуссии | 2 | 19.05.2013 18:57 |
Малобюджетный проект Дровосека "МЕГА ОВОЩ" | Drovosek | Мой автомобиль | 17 | 05.07.2010 05:27 |
Всем кто хочет "модный" шильдег. Интересный сайт... | СлаваГер | Общение и дискуссии | 2 | 28.07.2008 06:20 |
