13.10.2011, 14:44 | #1 | ||
дело обстоит так : очень сильно гудел выжимной пошипник , я его не трога думал доезжу, коробка Р154 усиленная корзина exedy (фийолетовая) и 2х дисковое сцепление (карбоновое). возникла проблема сперва сцепление до конца выжимаеш ставиш скорость и оно по тихонечку отпускает и сцепляет. это 1вая но не столь страшная.
2) случилось недавно , подшипник начал гудеть вроде потише, но! втыкаеш 1вую вроде сцепляет нормально но когда поднимаеш обороты выше 2000 двигатель начинает раскручиваться без проблем от 2000 до 5000 но авто не едет! пиняю либо на рабочий или выжимной, подскажите кто сталкивалс?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
17.10.2011, 14:42 | #2 | ||
ну по первой то проблеме понятно, да и она не особо мешает на сцеплениии фактически не катаюсь, вот что делать со 2рой проблемой авто пока что стоит замороженное просто думаю прикупить запчасти к лету , дабы оживить да и темы по замене выжимного и корзины тут не нашел, и по ремонту главного тож не нашел
Добавлено спустя 3 дня 12 часов 10 минут 43 секунды: ых тишина
17.10.2011, 15:01 | #3 | ||
Рабочий у тебя без регулировки длины штока?
MR2 LHD Turbo
19.10.2011, 02:49 | #4 | ||
незнаю, еще пока не лазил, но короба простая р154 от сарая
Проблемы с подключением датчикка скорости на МКПП W-57 | Denis54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.04.2011 03:52 |
Проблемы при переключении скоростей МКПП | doris | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.12.2010 13:14 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Все о МКПП установка,проблемы вопросы | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 21.12.2009 03:03 |
ТРАБЛ со сцепой!!! | MisterXYZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.04.2008 00:04 |
