13.10.2011, 18:40 | #1 | ||
Появился глухой стук спереди слева при повороте, причем чем больше градус выворота руля, тем сильнее стук. Преимущественно на неровности - лежачие, ямки, бугорки. С набором скорости ничего не стучит и все ок. Подняли машину, подергали ломиком, все вроде нормально, рулевую рейку сказали посмотреть. Что может быть ? Кто сталкивался ?
Авто jzx100 chaser ps. пару месяцев покатался на 17-м литье. Помогите плиз ! |
14.10.2011, 11:20 | #2 | ||
еще раз внимательно смотри подвеску, подергай за тяги, что тут еще посоветуешь, на верхний рычаг обрати внимание (шаровая, с/б)
JZX90-ATPQF
14.10.2011, 12:16 | #3 | ||
Усиленно подергали все узлы, все в норме, ничего не люфтит, не стучит. И после этого, странно, СТУК ИЗЧЕЗ! Правда не совсем, чуууть слышно, но не так как раньше, на весь салон...Может что-то задевает где-то. Звук был как будто резиновым молотком по кузову...
14.10.2011, 12:24 | #4 | ||
Может колеса за пластиковую защиту цепляют?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
14.10.2011, 13:54 | #5 | ||
Покататься бы со всеми, кто на подвеску жалуется
JZX90-ATPQF
25.10.2011, 14:10 | #6 | ||
Точно такаяже проблема!тоже устанавил 17-е литье!при полном вывороте руля на маленькой скорости в подвеске глухие стуки похожие на то, что чтото цепляет!
25.10.2011, 16:59 | #7 | ||
кресты в рулевой колонке глянь
давлю гашетку помаленьку
25.10.2011, 17:21 | #8 | |||
08.11.2011, 07:25 | #9 | ||
короче!сегодня меня достал это стук и я решил заехать на СТО!после полутора часов изучения подвески мастер ничего критичного не выявил, износ некоторых деталей конечно есть, но он меньше минимума!единственное что определилось под замену так это подушки двигателя.ну не из за них же это?
Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 1 секунду: после установки 15-ых колес все исчезло!такой вопрос!с чем это может быть связано?я ведь пол года на 17-ых колесьях отъездил! |
подклинивает ГУР при полном вывороте руля | zima90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.01.2012 08:11 |
глухой стук при сбросе газа на скорости более50 км/ч??? | aleksej | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.06.2011 14:42 |
Какой то глухой стук | Двигатель | 6 | 15.02.2007 16:33 | |
Хруст спереди при вывороте руля на тормозе | maaxx | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.09.2006 14:35 |
