x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
13.10.2011, 19:35 | #1 | ||
Уважаемые Форумчане! Помогите пожалуйста советом! Я давно мечтал о том, чтобы посторить дрифт корч. нашёл марк в 81 кузове с двигателем 1g-gte twin turbo цена около 130тр . Стоит ли покупать эту машину для моих целей? представляет ли какую нибудь ценность этот двигатель, подойдёт ли он для дрифта? что придётся поменять, и примерно во сколько денег мне это всё выйдет? т.к. подумываю для этого всего дела продать свой марк в 90 кузове с двиглом 1g-fe.
Заранее благодарен. |
13.10.2011, 22:04 | #2 | ||
подойдет. вложения - меха, и либо установка нормальной турбы на этот, либо свап на jz. также стойки нужно будет жесткие. 81 кузов очень тяжелый, поэтому лучше сразу свап
14.10.2011, 03:10 | #3 | ||
имхо ищи турика 1г-гте палюбому отжат
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
14.10.2011, 08:50 | #4 | ||
Dan. Kras.
Не слушай никого на счет свапа! Сам подумываю с таким мотором авто взять или его свапнуть вместо моего фе... Если он еще не отжат, что мало вероятно, в любом случае внутренности придется перебирать... А из тюнячек для дрифта подойдут: меха, замена двух турбин на одну более производительную, инжектора большей пропускной способностью, кулек, блоу и прочее... без особой нагрузки на мотор из него возможно выжать до 350 сил... Дерзай
Водитель - самый опасный узел машины!!!
14.10.2011, 10:59 | #5 | ||
Спасибо! а в каком смысле движок отжат?
14.10.2011, 11:54 | #6 | ||
в смсле мотору 20 лет, уставший он
3 педали 2 ноги
14.10.2011, 22:58 | #7 | ||
имею кресту 89 года 1ж-жте...мотор живой!но всеравно будет свап, жду пока приедут мотор и коробка, из приятностей ровный кузов, джитишный салон, вентелируемые задние тормоза, задний стаб, люк!
я купил за 100р! |
15.10.2011, 04:24 | #8 | ||
кстати, самые вечные движки 1G особенно в 80-х кузовах.... но если будешь брать, смотри движока на компрессию по звуку, люфт турбин, кузов смотри.... короче сам по себе двиг хороший ... вопрос в том "как с ним обращались"...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
15.10.2011, 05:49 | #9 | ||
Dan. Kras. 1ж-гте слаб для дрифта, а за ту сумму, которую придется в него вложить, что бы снять 350 коней, проще поставить 1 jz-gte, который при бюджетном бустапе будет выдавать больше, ИМХО джейзет надежнее и лучше него только 2джейзет!
Mark2 GX81 11.920
15.10.2011, 10:40 | #10 | ||
насчет надежности спорное утверждение для дрифта и гонок лучше джей, для города 1г-гте, так как бенза жрет меньше
350 выжать можно, но надо менять мозги, а это редкость
«Quod erat demonstrandum»
15.10.2011, 11:50 | #11 | ||
Санчин мозги, выхлоп, кулек, форсы, турбу, коллектор выпускной, бензонасос, зажигание а на счет расхода можно поспорить, все зависит от стиля езды, надо учитывать что на джее и зажигание и воздух управляется более современными системами, опять же выбор тюнинга на какой мотор больше и доступней? я уверен что 1uz меньше жрет чем 1ж-гте, на турбовых авто расход топлива это не главный показатель
Mark2 GX81 11.920
16.10.2011, 01:01 | #12 | ||
1uz жрет не меньше двадцати, первый турбо джей не ввти судя по многочисленным отзывам двадцатку и выше, у меня двадцать только по зиме с прогревами, летом не больше 15 с редкими прожигами.
да и вообще нах эти джизеты хиреты, понты одни, бессмысленная трата денег,TD42 вот это мотор!
16.10.2011, 02:10 | #13 | ||
Санчин
ты где этой бредятины начитался?
Mark II JZX81 2.5 GT twin turbo
мой единственный бортовик в сети это на DRIVE2.RU (кликабельная текстовка) |
16.10.2011, 05:12 | #14 | ||
Al.exe
в чем бредятина то? если так и есть
16.10.2011, 05:39 | #15 | ||
расход всегда зависит от нагрузки на мотор, чем больше нагрузка тем больше жрет.
у начальника узет не знаю какой из них но 4.7 на лексусе так вот он меньше 20ки есть....да по трассе 15-19 ) Смотря как топить, в городе я думаю смело перешагивает за 25. Турбомотор если не крутить в редлайн тоже ест умеренно. А так да, гонка на турбодизеле веселый агрегат ))))до 60км/ч в топе, остальное время в попе
3 педали 2 ноги
16.10.2011, 06:37 | #16 | ||
Санчин
так и есть? это твое утверждение - истина в последней инстанции? что мой опыт и опыт товарищей говорит об обратном
16.10.2011, 10:49 | #17 | |||
1jz-gte у меня лично есть по городу 15-17 , езжу не больше 80 км, 4ю передачу практически не использую,специально для быстрых ускорений, иногда прохваты до 120, но при этом старты всегда газ в пол, 1ж никогда не будет эффективней 1джея по расходу\мощности, а 4литровый Узет есть не больше 1ж однозначно
Mark2 GX81 11.920
16.10.2011, 10:57 | #18 | ||
да не вы чо 1uz будет есть как полторашка на короле! Не больше
жгите еще
3 педали 2 ноги
16.10.2011, 12:36 | #19 | ||
кто то из сидящих здесь, на драйве писал про расход 18-20 в основном.....
vitalesss83 при твоей манере езды газ-тормоз, педаль в пол, расход у тебя должен быть не менее 30 xetloq Роман, про турбодизель я не имел ввиду ставить его на наши пузотерки, а гонки, какие могут быть гонки, "скорость это наркотик, а наркотик убивает" 8)
16.10.2011, 13:36 | #20 | ||||
Мужики помогите!Быть или не быть вот в чем вопрос??! | БОЛЬШОЙ ВОВАН | x81 | 16 | 21.05.2011 09:52 |
Mark 90 twin turbo едет с 4000 об | ADVAN75 | Двигатель | 33 | 07.10.2010 07:40 |
BLOW-OFF на 81 MARK TWIN TURBO | Никита | Двигатель | 7 | 29.05.2007 14:52 |
