13.10.2011, 20:41 | #1 | ||
Всем Привет! Пожалуй и я отмечусь:
Это мой 3й по счету 100й чайзер, до него было 2 белых, 1 на коробке, 2й на автомате. 1й был разбит, 2й продан, после было 2а 110х марка, 1 не доехал до хабаровска и был разбит об отбойники, 2й служил мне верой и правдой, терпел все издевательства и в итоге не смог перекумарить и решил обратно на турбочайника пересесть, а до этого всего были: BNR32(гавно редкостное) и S15 с 2835(из того-же репертуара). Владею им уже 2й год и из полного стока(были только ноги и выхлоп с японии) он потихоньку превратился в корча. На данный момент: свапнул р154, турбина к27 со всем обеспечением, каркас и т.д. вообщем спек лист: Двигатель: 1jz-gte VVT-i, турбина Blitz K27 450h.p+, выпускной коллектор Tomei, вестгейт HKS, распредвалы HKS 264впуск 272 выпуск, форсы Sard 850е, регулятор давления топлива Sard, интеркулер Blitz, маслокулер Earl’s с выносом фильтра Blitz, термостат TRD 71c, 3х слойный медный радиатор Gear’s, ремень грм HKS, выхлоп RS*R ExMag2 80’, фронтпайп 80’, конус Apexi, мозги Apexi PFC, демонтирован кондиционер, облегченные шкивы Greddy, свечи Denso Iridium Racing IK01-27, усилитель зажигания HKS, маслопомойка Greddy, Breather Tank Cusco, крышка масло горловины TRD, демпфер HPI, расширительный бачок KTS. Подвеска: Ноги Tein HR, стабы Cusco, кривые регулируемые рычаги Ikeya Formula, передние нижние Ikeya formula, передние верхние Cusco, рулевые тяги и наконечники Kazama, шаровые Labirynch от Daigo Saito, регулируемые задние рычаги на шарах D-Max, проставки в подрамник Kazama, распорка между соединяющия подрамник и кузов 501Work, подушки редуктора TRD, проставки на колеса +35мм. Распорки: Передняя верхняя и нижняя TRD, Задняя верхняя Cusco, Багажника Cusco, распорки между тоннелем и задними порогами в салоне Cusco. Тормоза 4х поршевые от цельсиора+диски с насечками, ручник сток с колодками ProjectMu, тормозные шланги Goodridge Трансмиссия: Мкпп R154, сцепление HKS GD MAX 2х дисковое, гп3.9, LSD2way Cusco pro lsd, расширительный бачок KTS на редуктор, армированый шланг сцепления, жижа TRD. Интерьер: Буст-контроллер Blitz SBC I-D color, Датчики Дэфи бф(вода, темп. Масла, егт, буст, давление топлива, давление масла, дэфи линк) лямбда AEM, приборка TRD, Каркас болтовой SaitoRollcage 6точек(в дальнейшем будет 14ть точек Cusco, либо вварной), ковш Bride ZetaIII, полу-ковш Bride, 4х точечные 3х дюймовые ремни OMP, руль D1 замша (33см, вынос 90мм)+съемный стакан 5см, 6ти контактный выключатель массы. Экстерьер: Капот пластиковый Hippo Sleek, Крылья пластиковые D-max+3см, габариты хрусталь затемненный, губа Julius, спойлер карбоновый "лавка", пороги vertex, юбка wald, стопы диодные Sonar, уши Ganador, накладки на стойки под карбон оригинал, канарды на передний бампер, колеса Rays GT-C face2 9j+37 перед с проставками 35мм, зад 9j+15, Work XD9 титан на 18 перед 8j+45 на 35х проставках и зад 9j+38. вроде все, возможно что-то забыл.
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
13.10.2011, 22:18 | #2 | ||
Ипать, спеклист Виталя красавчег, пора наваливать уже
IR-V MT
13.10.2011, 23:00 | #3 | ||
Нада видос еще закинуть с тренировочки...
13.10.2011, 23:27 | #4 | ||
добрый чайзер такой
JZX90 -> JZX100 1.5JZ, R154 -> LEXUS GS300 -> Subaru...
14.10.2011, 11:32 | #5 | ||
Дорогой Чайзер.
14.10.2011, 13:28 | #6 | ||
а время есть у машины на 402 ???
14.10.2011, 14:07 | #7 | ||
ну бустапе было 12.9 лучшее. на к27 еще не замерял, да и не для драга я его делал.
25.10.2011, 18:28 | #8 | ||
Вот это преданность, вот это я понимаю - 3й чайзер.
26.10.2011, 07:21 | #9 | ||
Да, злой чайзер. Только не пойму, подо что он в итоге строился? Судя по первой фотке - драг, по второй - кольцо. На четвёртой фотке, судя по вывороту колёс - дрифт
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
26.10.2011, 10:59 | #10 | ||
нечо так чайничек) зло)
Chaser Tourer V 2jz-gte
26.10.2011, 13:09 | #11 | ||
OceanBornLegend
да он везде отметился=)
MARK II TOURER V jzx100
26.10.2011, 14:57 | #12 | ||
OceanBornLegend
Сейчас машина построена для дрифта. |
28.10.2011, 01:15 | #13 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=pvYAB5aU_2Y 1й тест после сборки. 1джей ввти сток, турбина к27, резина гудрайд на 17ть, ручника нет(забыли подтянуть), низов нет(с 4хтыс крутить начинает), настройка мотора гавенная, буста тоже нет. 2я передача, гп3.9.
В планах замена пары на 4.1, настройка мотора с бустом на 1.2кг, перенос акб в салон, замена каркаса на 13точек и скорее всего 1,5джейзет и валы 264е.
28.11.2011, 12:18 | #14 | |||
оставь сток! |
28.11.2011, 12:36 | #15 | ||
Блииин... Парни теперь я понимаю когда вы говорите что у нас отличный трек. Из-за не именеем как такового вам любое трековое кольцо будет казаться афигенным...
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
29.11.2011, 14:40 | #16 | ||
Mihalich028
Это точно! Наш картодром имхо повеселее... P.S. А чайзер то валит! Смотрел видео с последних Хабаровских сорев, имхо чан жопу многим надерет)
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
30.11.2011, 11:14 | #17 | ||
Виталя мочи!!!!!
033 MT
12.12.2011, 06:39 | #18 | ||
Ломаю голову на каких колесах жечь резину, хочется на 18х, но не хочется пару менять и 17е както стремно смотрятся. Видимо придется всетаки ставить пару 4.1 и покупать комплект CST на 18ть бронзу.
Добавлено спустя 10 дней 21 час 34 минуты 54 секунды: купил ковку, теперь думаю собрать 1,5джей объемом 3.2л.
12.12.2011, 07:03 | #19 | ||
Jubilo
Не гони, откатай хоть следующий сезон, а потом уже корчуй дальше, а то какой-нить заплет в процессе стройки вылезет и опять будешь летом зрителем!
IR-V MT
12.12.2011, 07:25 | #20 | ||
Jubilo
А щас какая пара стоит? На 18 резину какие цены у вас в регионе и что за производитель?
Hard Run
Строим Mark II UZX90 | SanyaLexx | Мой автомобиль | 402 | 06.08.2022 14:48 |
Строим 4WD Turbo | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 441 | 04.04.2022 04:58 |
Supra! Mark2 JZX90-100! ChaserJZX100! Aristo JZS161! Soarer! | ZharR | Продам | 212 | 14.12.2013 15:06 |
