Старый 14.10.2011, 14:01   #1
kimi45 TC
kimi45 вне форума
Аватар для kimi45
По умолчанию разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки ступицы 0
в общем начал разбор ступицы (буду менять подшипник ступицы, сальники, плавающий салент, болт ступицы, шаровую рычага верхнего) болт в плавающем саленблоке не открутился) а так рычаги все остальные без особых усилий открутились, рычаг с саленблоком плавающем открутил от кузова (на фото) когда ступицу сниму там и откручу, будет удобней или отрежу, болт и плавающий уже заказаны новые.
Единственная загвоздка в гайки ступицы, не крутиться она, головка на 32 срывается, кто блин сделал такой маленький зацеп, голову оторвать инженеру(((( хоть это и шутка, но мне не смешно (на фото)
что делать?
ID:	219855   Нажмите на изображение для увеличения
Был Toyota Mark II GX90 93г.
был Toyota Mark II JZX90 95г.
Есть Toyota Chaser GX100 99г.
kimi45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:54   #2
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
По умолчанию Re: разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки сту 0
Головку нужно подобрать,чтоб грани сразу начинались.Есть вариант отвезти ступицу на шиномонтаж грузовой,там ребята пневмо инструментом что угодно открутят.
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 15:39   #3
kimi45 TC
kimi45 вне форума
Аватар для kimi45
Сообщение от 69miha
отвезти то это вариант) да дело в том что пока я не откручу это гайку, ступица не будет у меня в руках(((
буду хорошую гайку искать
Старый 15.10.2011, 12:59   #4
kimi45 TC
kimi45 вне форума
Аватар для kimi45
все гайку ступицы открутил, с помощью другой головки, длинного рычага и прыгал на нем)))
теперь осталась одна проблема это рычаг задней тяги не могу снять с цапфы, красным обозначен он на фото, ступица держится на приводе сейчас и этой тяги..
Старый 15.10.2011, 15:36   #5
EwgenY
EwgenY вне форума
Аватар для EwgenY
Выдергивай из редуктора и разбирай. Все это хозяйство будет у тебя в руках, а дальше звони или пиши. Я с редуктора выдергивал привод, когда не мог из цапфы извлечь привод.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
EwgenY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 10:34   #6
kimi45 TC
kimi45 вне форума
Аватар для kimi45
все ступицу правую раскидали) подшипник в ней вообще шатался
Старый 16.10.2011, 17:28   #7
kimi45 TC
kimi45 вне форума
Аватар для kimi45
Сообщение от crestaman
Сообщение от kimi45
а датчик абс легко вышел? я свой 2 часа вытаскивал чтобы не сломать
да нет не совсем легко) залил его вэдехой и потом минут 10-15 выбивали его
ступицы Ержан Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 19.02.2010 11:11
Ступицы от V Westy Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 7 24.02.2009 01:33
Ступицы Техническое обслуживание и ремонт 1 24.06.2008 18:03
Подшипник ступицы darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 02.08.2007 02:42
Диаметр ступицы........ Jeka™ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 08.08.2006 08:21
