14.10.2011, 14:09 | #1 | ||
Всем привет! В общем, подобных тем уже было миллион, но такой как эта еще не был (я не нашел).
Имеем JZX90 Tourer V. Последний раз машину брал 5-6 дней назад, всё было ОК. Сегодня собрался ехать в сервис по другой проблеме, машина не завелась. Стартер крутит бодро, но не цепляет. Кстати, машина всё лето стояла без движения, с 23 бака бензина 98 с BP, сейчас в баке еще тот же самый бензин, правда уже 13, ну и соответсвенно я катался на машине, было всё ок. Но бензину уже больше нескольких месяцев. Первым делом съездил на второй машине на заправку купил 3 литра 98-го, думал закончился бенз, стрелка тупит, а нет, стрелка поднялась, машина не завелась... Ушел домой на 2 часа... Как только вернулся к машине, проверил наличие бенза в цилиндрах и искры, всё есть. Решил попробовать еще раз завести - толку ноль. Потом повернул ключ в положение ACC, нажал газ в пол, попытался завсти - УРА! Завелась! Несколько секунд дергалась, из гулшака куча белого дыма повалила, потом всё ок, прогрелась.. Поколотила минут 20... Всё как надо. На парковочной передаче поднял обороты до 2000 - всё норм, до 3000 - норм... До 4000 - машина заглохла! Потом таким же способом еще раз завел, еще попробовал тронуться - поехал, но как только сильнее надовил на газ - снова заглох. Привез еще 9 литров 98-го... Толку ноль.. Завести не могу никак... Предохранители бензанасоса менял с соседним - толку ноль. Пока что грешу на бензин, думаю еще привезти литров 20-30, авось размешается, да выкотаю его... А может бензанасос тупит... Какие мысли оп этому поводу? : А, еще заметил только что, не горит совсем чек эндин
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
20.10.2011, 05:55 | #2 | ||
Мар сенсор наверное сдох
20.10.2011, 06:39 | #3 | ||
сначала всё-таки заправить
была подобная фигня из-за откисшего проводка датчика положения коленвала самодиагностика в помощь |
20.10.2011, 11:44 | #4 | ||
80% за то что бензанасос знакомая ситуация а мне никто не верил, бензонасос может глючить а может и так как у тебя . для начала глянь на сетку фильтр в баке, пробуй менять на заведомо рабочий
Марк не заводится, стартер не крутится | Gringo4125 | Двигатель | 38 | 11.12.2017 17:37 |
Москва, стартер, стеклоподъемник на JZX90 mark2 | ssokol | Продам | 0 | 26.07.2014 09:17 |
Не заводится в мороз(не крутит стартер) | Podgor.jr | Двигатель | 18 | 27.01.2011 09:43 |
1JZ-GE, не заводится, стартер крутит, бензонасос работает | Max54Rus | Двигатель | 17 | 07.01.2011 18:01 |
Пружины и аморы от Tourer V JZX90 на Tourer S JZX100 | kvas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.02.2006 05:25 |
