05.12.2006, 18:06 | #1 | ||
Кто ставил эту лямду в замен штатной? Обзясните как какие провода резать какие оставить чо делать с родной, уродной есть подогрев, у гредди как я понял нет..
Двигатель 1jz-gte. Help
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
06.12.2006, 04:19 | #2 | ||
АФметр Гредди
В наборе идет лямдик, контролька и датчик... Так что надо это все подключить
06.12.2006, 06:16 | #3 | ||
Я ставил, буду продавать. Не понравилось как работает.
06.12.2006, 17:22 | #4 | ||
Стас
Да у меня выбора нет я купил давно датчик с лямдиком а мой видимо подох.. вот и думаю его поставить в место штатного потестить не понравится продам... Объясни как его подключать.
06.12.2006, 17:34 | #5 | ||
bordelus
Там все просто. выход с разъёма зеленый что ли провод? заводишь на комп вместо штатной лямбды. Естестенно сигнальный провод найди. |
07.12.2006, 10:11 | #6 | ||
Смотри как я все понимаю...
У родной лямбы есть обогрев, у гредди его нет.. Обогреф отрубать нельзя (мне так сказали), или все же ее можно отключить совсем.. Зеленый провод цепляем на комп.. если у меня стоит Ф кон, то его нужно цеплять уже на фкон или на штатный? Или же так... зеленый провод я просто цепляю на сигнальный провод от роднова лямдика, а обогревочные оставляю на страрой? Вообщем хелп! Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: по картинки цепляем зеленый на пин AR (Airflow pressure signal)?
07.12.2006, 14:12 | #7 | ||
bordelus
Не так, зеленый идёт на вывод OX1 . Вывод HTR вешается на + 12 в через резистор 200 Ом. 0,5 Вт. |
07.12.2006, 17:37 | #8 | ||
ОХ1 - я понял (Главный кисл. датчик)
HTR-? Так же не нашел пин ОХ1 в книге.
08.12.2006, 04:36 | #9 | ||
Вместо OX1 , OX . Не HTR а НТ .
лямда АЕМ | Bourguy | Модификация электрооборудования | 1 | 07.04.2011 18:46 |
Лямда зонд | trueno | Двигатель | 25 | 04.12.2008 05:57 |
Широкополосный лямда зонд | JZX90 TRD | Модификация электрооборудования | 14 | 27.04.2008 04:28 |
Лямда-зонд | Mikres | Двигатель | 22 | 25.12.2005 14:44 |
