17.11.2011, 14:10 | #1 | ||
Марк 95 год 2JZ пробег машины 60 тыщ. конструктор.
1. Проблема появляется только на хорошо прогретой корбке. Наблюдаю этот эффект каждую неделю при поезках в Иркутск. После пирмерно получаса активной езды при въезде в город на объездной на первом же спуске автомат переключается на передачу вниз. Эффет примерно такой-же как, если при движении на 4-ой скорости отжать "овердрайв". Сбрасываю газ презжаю ещё метров 100 и, даже если уклон не закончился, всё приходит в норму. На следующем спуске всё может повториться, а может и нет, но на первом обязательно. Уровень жижи проверял и на холодном автомате и на прогретом - в норме. Жижа свежая, цвет не изменился. 2. Ещё есть ощущение, может и придираюсь, что временами при движении с плавным ускорением атомат переключает передачу с запозданием. Если наступает такой момент, что вроде-как должна включиться следующая передача, а этого не происходит, я на короткое время отпускаю педаль газа и нажимю его вновь. И переключение происходит чётко там, где я и предполагалось. Если же не мудрить с педалью, то переключается автомат где-то на 200-300 оборотов плюсом к должным оборотам. Опять же, если "тапку давить в пол", то машина разгоняется как положенно без недочётов. Добавлено спустя 1 месяц 1 день 22 часа 5 минут 45 секунд: Пришли холода, ничего не изменилось.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
19.11.2011, 14:02 | #2 | ||
точь в точь подобное и у меня...
только при тапкафпол бывает норм ускоряется для своих 2.0 а бывает оооочень вяло тянет,обороты ростут пропорционально разгону,т.е. коробка не буксует перед всем этим траблом я терял уровень в коробке,но сразу заметил и в скором времени починил... также появилась вибра на ХХ... мотор в поряде я думаю))) зрею на коробас...
19.11.2011, 14:39 | #3 | ||
обычно когда у коробаса плохо получается переключиться, проблема с забитом фильтре и грязной акпп ( внутри )
Когда акпп путает передачи, это уже вопрос к ГМ, а скорее к его прокладке... |
20.11.2011, 19:02 | #4 | ||
вот я к таким же мыслям склоняюсь...
уровень про*бал))), фрики поджарились,фильтр забилсо... жижу менял вытеснением.Две банки по 4литра залил... пожалуй пора на яму в гараж...эх, не сезон для таких работ))) Добавлено спустя 1 день 1 час 28 минут 35 секунд: залез сегодня в коробку... фильтр был конечно подзабит,но не критично... больше я этого мазахизма с разборкой его не переживу))) также повернул регулятор внутри коробки по часовой стрелке на одно деление...хз зачем подтянул почти все болтики на ГМ.Также есть шум\стук в районе бублик-маслонасос-5,6 цилиндр,сложно понять.Но он и был когда стоял другой мотор вощем,стало явно не хуже...как-то более мягче и тяговитее стало))) будь-то крутящего момента добавилось. Обороты переключения как минимум остались те же,как максимум стали немного поменьше...опять же очень объективно)))
23.11.2011, 18:43 | #5 | ||
все гораздо проще чем можносебе это представлять на самом деле все работает правильно
дело в том что в коробке есть датчик наклона автомобиля и при движении с горы автомотически происходит торможение двигателем за счет переключения на пониженную передачу в вашем случае 3 также проявляется его работа когда едиш в гору тапку притопил и к\д работает с отяжкой. |
23.11.2011, 18:57 | #6 | ||
бред
23.11.2011, 19:02 | #7 | |||
23.11.2011, 19:14 | #8 | ||
магниты в стандартной шубе.
С фильтром в морозном гараже я помучался...,еле собрал потом, кривой получился...))
23.11.2011, 23:40 | #9 | |||
ах да..щас же прохладно..)) |
24.11.2011, 17:18 | #10 | ||
бред то что вы вообще пытаетесь это исправить
А к вашему сведению фильтр просто меняется примерно тоже самое надо делать с масленным фильтром в двигателе после замены масла. |
25.11.2011, 04:33 | #11 | ||
Степан, я понимаю ваше стремление помочь,но то что вы советуете я слышу впервые от вас...
На автомате езжу 4 года,как и на японцах. Степень знаний устройства этих машин даёт мне право говорить что вы несёте бред! Так что либо подтвердите свои слова конкретными ссылками,либо я вам не верю про датчик наклона в коробке. Фильтр меняется да,но так же и чистится...смысл?! Давайте с ходу всё подозрительное менять,не изучив структуру и принцип работы,не проверив... А чистка как раз относится к проверке.
25.11.2011, 07:03 | #12 | ||||
26.11.2011, 14:02 | #13 | ||
да всегда тупит,то едет,то ниедет)) динамика в большинстве случаев никакая
передачи как бы не то что бы путает))) но бывает с горки небольшой газ сбрасываешь,он пониженную включает... получается торможение мотором.А бывает катится себе и разгоняется сам под горку... датчик скорости ошибка в мозгах бывает,НО при расширенной диагностике( как раз подключен борт комп,два контакта в подрулевой фишке замкнуты) эта ошибка не является неисправностью
28.11.2011, 13:18 | #14 | ||
У меня диагностика датчиков и соленоидов не показала никаких отклонений. Масло чистое, сетка чистая. Придраться не к чему. В сервисе и проводку шевелили и даже подъёмником поднимали вывешенную заднюю ось, имитируя праблем. Не вылезло ничего. Из бокса выехал и через день опять дважды на спусках повторялось.
01.12.2011, 17:46 | #15 | ||
я бы тоже не поверил про датчик наклона в коробке да только он там есть это точно так как у вас Роман Владимирович наверное были одни из первых моделей коробки ,а вот марковник о которм здесь идет речь (конструктор ) и насколько я понимаю коробку могли в сунуть какую хош если не ошибаюсь их 4-5 видов для одного мотора бывает а если вам уж очень интерестно то я могу поискать маркировки коробок . А доказывать что есть он там или нет я небуду потому что на трех включая мою кресту стоят такие же коробки и они делают все что описано выше и я не считаю что они дружно на разных пробегах и условиях эксплуатации поломались одинакого.
01.12.2011, 18:08 | #16 | ||
чипполино
Вы где такую траву берёте? И про датчик наклона, и про 4-5 видов автомата и про то, что при сборки конструктора кто-то будет заниматься заменой коробки. Создаётся ощущение, что Вы ОЧЕНЬ далеки от темы. А доказать кому-либо свою правоту Вы сможете, если ткнете носом в каталожный номер того самого датчика или покажете на электронной схеме его.
02.12.2011, 06:32 | #17 | ||
Не Вам судить (с уважением ) о моей компетентности так как вы сами можете в этом легко убедится е сли у вас есть друзья или знакомые передвигающееся на любом из маркообразных сотого кузова. А на счет
( и про 4-5 видов автомата и про то, что при сборки конструктора кто-то будет заниматься заменой коробки.)так это лишний раз говорит о вашей компетенции в данном вопросе. тип коробки передач обычно пишут на табличке возле селектора на корпусе коробки и существует их минимум 4 разных все зависит от комплектации авто и года выпуска. Или может вы также не когда не видели кресту в 90 кузове с натуральной заводской кожей и полным фаршем типа ESP b Cruiz control интересно а как тогда с тем что не навсех марках есть режим Snow. наверное повашему достаточно поменять кнопочку с этим режимом и все сразу заработает а еще есть 5 ступки или для вас это тоже будет открытие . А коли вы так уверены в своей правоте ну чтож бог в помощ. Доказывать до рвотных позывов не буду. Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: вот только то что нашел проктически сразу A340H А340Е а650е а здесь табличка о которой сказано выше download/file.php?id=220335 Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: download/file.php?id=220335 а здесь можно внимательно подчеркиваю ВНИМАТЕЛЬНО ознакомится с текстом. Добавлено спустя 10 часов 13 секунд: viewtopic.php?f=9&t=97311 здесь!!!! |
02.12.2011, 07:45 | #18 | ||
по твоим ссылкам могу сказать одно- Продван нае*ал покупашку....или такой же некопенгаген в этих вАпросах
02.12.2011, 10:41 | #19 | ||
флаг вам гАспада в руки!!!!!!
Не переключается селектор автомата | AKA_JIMM | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 23.06.2018 07:03 |
не переключается акпп | acad | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 10.10.2015 16:12 |
При кикдауне не переключается на 4-ю | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 01.10.2015 06:43 |
HELP ! Не переключается коробас . | leget | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.02.2014 07:33 |
про уклон,выгон воздуха. | GX81-механника | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 23.12.2009 01:27 |
