16.10.2011, 06:57 | #1 | ||
Что делать с лямбдой после вырезания катализатора?
16.10.2011, 07:29 | #2 | ||
не трогай её, она там непричом
16.10.2011, 11:26 | #3 | ||
лямда стоит на аутлете а не на каталике,если у тебя атмо то она на коллекторе стоит
16.10.2011, 12:16 | #4 | ||
У меня атмо. А что тогда за датчик после каталика, возле него? Это не вторая лямбда?
16.10.2011, 12:49 | #5 | ||
да там в каталике стоит какой то датчик,типа электрода,если честно даже не знаю для чего он,как то слышал что типа на дожиг топлива но не факт,у меня когда был атмо марк он у меня вылетел и я его тупо оторвал и ездил дальше
16.10.2011, 13:42 | #6 | ||
Братишка
это не лямда! это датчик перегрева катализатора! не в коем случае не трогай его. просто закрепи его где нить под кузовом. и катайся дальше.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
16.10.2011, 15:37 | #7 | ||
Я на каждой машине, его отрезал, на изоленту и всё
16.10.2011, 19:16 | #8 | ||
Спасибо огромное за разьяснение. Я просто хочу вырезать катализатор (он у меня забивается часто из-за "хорошего" качества нашего бензина) и полностью переварить трассу, но мне сказали, что это вторая лямбда и мозг из-за неё надо перепрошивать, а это делается в сервисе...я позвонил в сервис, но меня там чуть не послали за вопрос о прошивке! =)
16.10.2011, 19:21 | #9 | |||
ГАЗель 2.5 1996
Great Wall Safe 2.3 2008 |
16.10.2011, 19:43 | #10 | ||
Да забей на него, у меня и атмо и турбо были везде отрезал (могу продать, штук пять валяется), всё норм.
17.10.2011, 02:45 | #11 | ||
когда трассу тюнь ставил, этот датчик перегрева каталика просто отсоединил под креслом, а сам датчик накуй. ни чего ни где не горит. все норм.
17.10.2011, 09:24 | #12 | ||
А ещё такой вопрос...А если всю нрассу убрать и вместо неё приварить трубу и на конце банку, то при езде гул сильный будет в салоне и на улице?
17.10.2011, 09:57 | #13 | ||
орать будет как не нормальный,атмосферники вообще даже больше чем турбовые орут
18.10.2011, 16:55 | #14 | ||
И в салоне громко орать будет? А если я резонатор оставлю? И ещё если я возьму каталик с большим отверстием и поставлю вместо моего родного и шире трассу сделаю, то тоже громко орать будет?
19.10.2011, 01:04 | #15 | ||
да конечно и в салоне будет орать,у меня когда был тоурерС я на него ставил глушитель Jasma и отрезал резонатор,трубы остались все родные вот он еще нормально работал и не сильно громко и не сильно тихо,но еще заметь что Jasma один из самых тихих глушителей
19.10.2011, 01:45 | #16 | |||
19.10.2011, 20:14 | #17 | ||
Была трасса прямая без резонатора,в конце банка "колхозная" стояла.Звук был громкий,по утрам очковал когда грел машину.Поставил ОчКоЭс хай повер,он идёт с резонатором....звук ваще тихий!!!Так что ставь с резонатором!
05.11.2011, 12:16 | #18 | |||
Добавлено спустя 16 дней 6 часов 12 минут 18 секунд: Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Я вырезал катализатор, а резонатор оставил и трубу поменял на 60...езжу и радуюсь! |
07.11.2011, 12:56 | #19 | ||
Братишка
Это датчик нагрева самого каталика....., вытащи его вообще, но не отсоединяй и всё будет хорошо.
UNDER CONSTRUCTION
11.11.2011, 17:44 | #20 | |||
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.09.2012 03:20 |
После кан.римонта начились проблеммы подскажите что делать?? | Dimons | Двигатель | 2 | 25.01.2011 01:36 |
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? | egorjz | Электрооборудование кузова | 10 | 29.04.2010 15:21 |
выхлопной имеется раздвоение после катализатора!!! Что это? | Rega | Двигатель | 18 | 15.01.2007 02:37 |
Что делать с лямбда-зондом при замене катализатора? | Двигатель | 12 | 21.07.2006 15:51 |
