17.10.2011, 09:36 | #1 | ||
В общем проблема такая: Мигает овердрайв.
Когда селектор в положении L то по факту и на щитке включается 2 передача. Когда селектор на 2 то по факту и на щитке включается L. При спокойной езде коробка нормально переключается. Если же гоняю тачку то стрелка поднимается на 4000-5000 об. мин. и зависает, для переключения приходится делать плавную перегазовку. В косу лазили, движку свапили, но до этого такая же движка стояла. Проверили все датчики - все работает, на все питание подается. Может проблема в косе? |
17.10.2011, 15:35 | #2 | ||
Провода скорей всего не правильно подключили, было похожие только я нейтралку с датчиком температуры перепутал
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
19.10.2011, 07:21 | #3 | ||
может тяга автомата погнута, или вытсавлена неправильно - для начала порегулируйте
я обычно ставлю селектор в D, автомат в D, стыкую тяги, потом проверяю может давление в коробке низкое самодиагностика что кажет? Машина какая? |
29.10.2011, 06:34 | #4 | ||
короче электрики ума ему не дали. Коробка и движка в идеале.
Ottisмашина марк 90 1JZ-GTE. косу в ручную перебирали. Электрик сказал что бы лучше ехал к тому кто её перебирал а он за 1200 км от меня. Решил зиму откатать по тихой а весной механ по ставлю туда проще. А еще такой косяк там, как только заведу машину то через 15 секунд примерно загорается чек и отключается трэкшн. Но если я включаю передачу какую либо кроме Р и N сразу то чек не загорается и трэкшн функционирует. |
07.01.2012, 11:13 | #5 | ||
К ста летом мигал овердрайв. А зимой пока прохладно овердрайв не мигает. блин хрен знает что такое.
Добавлено спустя : К ста летом мигал овердрайв. А зимой пока прохладно овердрайв не мигает. блин хрен знает что такое. |
2jz-gte ругается на датчик расхода воздуха | V-irtue | Двигатель | 5 | 04.11.2012 01:56 |
Коробка | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 5 | 24.01.2012 12:02 |
коробка | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.10.2011 16:56 |
Мультивижен ругается, кто знает японский help. | pavell | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 18.06.2009 12:44 |
