06.12.2006, 08:00 | #1 | ||
канешно название для данного девайса подобрано на мой взгляд не совсем корректно, однако...
===== Устанавливается ТГ в систему выпуска отработавших газов. ТГ является источником широкополосной звуковой волны, которая идет навстречу выхлопным газам. Через выпускные клапана она попадает в камеру сгорания и осуществляет там процесс вибрационного горения. При этом происходит преобразование кислорода О2 в озон О3, и в дальнейшем озон разделяется на О2 и О-2. Все это обеспечивает полное сгорание топлива. Повышение мощности 15-20%, расход 10-25%. "АВТОТЕХНОЛОГИИ" Вопрос: кто знает что за девайс??? и скоко водки надо выпить чтоб такое придумать? Добавлено спустя 51 секунду: расход уменьшается еестественно
дваузет одинжизет |
06.12.2006, 13:06 | #2 | ||
лучше узнай, какую траву они перед этим курили)
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
06.12.2006, 16:08 | #3 | ||
Константи_н
думаю пить надо не одну неделю
07.12.2006, 03:42 | #4 | ||
helix
типо ультра звук какойто в момент открытия выпускных клапанов попадает в цилиндр и там....
дваузет одинжизет |
07.12.2006, 03:50 | #5 | |||
31.12.2006, 09:31 | #6 | ||
писец... из серии ХАДО... только в железках! Проще ретону к инжектору привязать
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
31.12.2006, 10:33 | #7 | ||
в момент открытия выпускного клапана поршень начинает движение вверх и если чото там буит догорать, то увеличицца нагрузка на весь КШМ цифры которые ты привел соответственно меняют свой знак растет расход и падает мощность, ну и конечно же ресурс
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Если во впуск поставить, то мож и буит толк, хотя вряд-ли |
02.01.2007, 16:27 | #8 | ||
глупее ничего не читал
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
03.01.2007, 08:15 | #9 | ||
Я бы не стал так издеваться над своим авто
03.01.2007, 12:18 | #10 | ||
владелец турбового форика прибавки мощности не ощутил.., но ощутил что расход снизился!
дваузет одинжизет |
