17.10.2011, 15:13 | #1 | ||
Вообщем пришло время коробки, купил у человека коробку 3040LE как он сказал с 90ого марка..по фоткам шильд сравнивали, фотки штекеров тоже были одинаковы, длинна коробки и размер бублика идентичны, но на моей коробке нету одного датчика, который находится чуть выше трубки маслянного щупа..Штекер, который находится у шифтера, тоже другой кол-во контактов 9 (и там и там по 2 широких и 7 маленьких) но расположены они по разному...
добавляю фото.. подскажите как быть, шифтер еще можно поменять но, что делать с датчиком лишним и не подходящей колодкой? KeshaR1Ю, Кеша я встрял по самые нехочу и уже реально не соображаю, что не так..походу на 90м у тебя стояла коробка от 81 чтоле... Рассудите что да как быть в данной ситуации
FWD? no! RWD? yeh! =)
17.10.2011, 15:32 | #2 | ||
Шифтер со своей перекинуть можно а с проводами тоже можно от своей только смотреть куда какие провода ну а датчик не подключать.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
17.10.2011, 15:33 | #3 | ||
Diman177, дак а датчик то на скорость, нахрен мне коробка чтоб скорость не показывала..? и распиновку в книге не нашел на эту коробку...отчего она получается?
17.10.2011, 16:45 | #4 | ||
Jaywok
Датчик спидомЭтра стоит на хвостовике. Поменяй ингибитор со своей кпп на ту и попробуй... А ещё лучше - восстановить свою родёмую.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
17.10.2011, 18:27 | #5 | ||
riter, ингибитор, это там где стоит селектор кпп и фишка большая? а что делать с датчиком который с левой стороны чуть выше трубки щупа?
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: Пообщался с vitaliy20, пришли к тому, что коробки впринципе разные замена ингибитора не решит проблему, остается один датчик...
18.10.2011, 03:36 | #6 | ||
На датчик пофиг. Это первичный вал. У тебя компу не нужен этот датчик- другой алгоритм работы. Зато тебе нужен хвост- хвосты по датчикам одиннаковы? Вот переставь разъём селектора на свой. И собирай смело.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Если наверняка с 100%гарантией- на хвосте датчик 2х контакт- его сними и крутя задний вал- посчитай количество горбов в дырке из которой датчик достанешь- должно быть одиннаково. |
18.10.2011, 10:43 | #7 | ||
романыч 2007
+1 ко всему.
18.10.2011, 10:47 | #8 | ||
романыч 2007,riter, ингибитор переставил, датчики сзади идентичны, к вечеру надеюсь получится поехать. датчик не стал пока снимать.
18.10.2011, 17:15 | #9 | ||
для надежности саленойды проверь как подключены (что бы провода не перепутать) датчик не трогай без него проверь как поведет в крайнем случае потроха в свою перекинуть можно
CHASER jzx93 4wd |
20.10.2011, 15:47 | #10 | ||
все, вроде оно поехало...с тросом акпп пришлось подумать=)
24.10.2011, 07:13 | #11 | ||
Jaywok А с тросом что?
24.10.2011, 09:12 | #12 | ||
ну я же говорил. жду пиво!
24.10.2011, 14:50 | #13 | ||
riter, он на порядок длиннее, впуск то на атмо другой=)) причем длиннее сама часть троса а не оплетки..
романыч 2007, без б, транспортной отправить?
Замена 3040LE на 3041LE | blacklabel | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 13.09.2013 10:50 |
Не подошла распорка от 100 чайзера на 90 кресту | Autotuner | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 21.03.2012 07:41 |
3040LE через раз трогается со второй | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 06.08.2008 15:53 |
3040LE нагрелась и в аварийку | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 06.05.2008 14:01 |
