17.10.2011, 15:45 | #1 | ||
Что за стук при резком газе с места когда трогаешься пару сек похож на клапана чем то, пальцы чтоли, раньше не замечал седня 92м заправился резко топнул заметил, капот открыл подергал заслонку немного прослушивается но не так сильно как под нагрузкой, попробую 98й залить посмотреть, раньше всегда на 92м ездил, мотор 1JZ-GE vvt-i
Soarer JZZ30 GT-TL Twin Turbo
17.10.2011, 17:44 | #2 | ||
Jacob54ist
тоже самое наблюдаю у себя, только мотор не vvt-i резко газ, стук и мотор начинает набирать обороты... на холостых, при езде при нагрузке вроде не наблюдается такого... стук похожий на стук пальцев на русской машине... на десятке у меня когда пальцы стучали, такой же звук был.... Присоединяюсь к вопросу... что это и из-за чего??? плохой бенз??
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
18.10.2011, 05:24 | #3 | ||
ну вот я заметил именно после заправки
18.10.2011, 08:14 | #4 | ||
низкооктановый бензин
18.10.2011, 09:23 | #5 | ||
да бензин это плохой был, щас разбавил 98м, нет такого звука больше когда резко стартуешь с места
18.10.2011, 09:46 | #6 | ||
я пробовал уже и 92 и 95, на 4 заправках, тоже самое.... может попробовать полный бак 98 залить?? Можно его лить в обычный не турбовый 1JZ не VVT-i ?
18.10.2011, 09:57 | #7 | ||
вообще все JZы на 98й рассчитаны, попробуй если поможет
18.10.2011, 13:41 | #8 | ||
детонация
18.10.2011, 16:33 | #9 | ||
unknown а из за чего она? плохой бенз или есть еще причины детонации??
18.10.2011, 17:21 | #10 | ||
да помойму причин много, начиная с топлива, если не помогает то - свечи, бензонасос если не создает давления, датчик детонации, из за избыточной компрессии, угол неправильный, на марке сколько езжу сам никогда не сталкивался и не слышал как они звенят до вчерашнего дня)
19.10.2011, 12:44 | #11 | ||
Всем Прив! У меня похожая проблема! Сразу могу сказать, что это не свечи, не бенз, и не угол
Все это я уже проверил и заменил Звон по прежнему остался Проверял на многих СТО мнение сходиться ДИТОНАЦИЯ Говорят катайся пока, как только усилится звон бей в колоклла Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Если у кого будут свежие новости по проблеме плиз отпишитесь! |
19.10.2011, 15:09 | #12 | ||
Artem82главное не топи, пальчики потсукивают, бьются поршни об стенки цилиндров, плохой бенз плохо горит и даже может смыть масляную плёнку если топить и появятся задиры компрессия будет понижатьяс износ цпг
19.10.2011, 15:29 | #13 | |||
20.10.2011, 09:12 | #14 | ||
Jacob54ist Насчет раскоксовки много читал. Кто за, кто против.
Все же думаю масло буду менять по пробую. А на счет бензонасоса не знаю? Как он может по влиять? Не создает нужное давление? |
21.10.2011, 09:56 | #15 | ||
ну да от нехватки давления тоже может быть
21.10.2011, 12:15 | #16 | ||
Jacob54ist
Ну тогда по идеее машина и не ехала бы! А машина едет |
21.10.2011, 14:08 | #17 | ||
бред, попробуйте залить хороший 98й
24.10.2011, 06:46 | #18 | ||
ну я и залил, все прошло) вообще не разу не было детонации на 92м, просто заправился на левой заправке когда лапа горела, так то 92й только зимой лил
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Про стук | vl25 | Двигатель | 1 | 27.01.2013 01:17 |
Стук в 1ж-фе | trueno | Двигатель | 32 | 06.11.2008 11:47 |
