18.10.2011, 13:42 | #1 | ||
Всем привет, может кто владеет информацией - нужны размеры флянца выпускного коллектора (2jz-gte non vvti) та часть которая прикручивается к головке. Цель - по размерам человек вырежет лазером флянец.
Спасибо. |
18.10.2011, 14:29 | #2 | ||
Купи прокладку коллектора, пусть по ней и режет.
У меня-то коллектор есть, только что тебе там померить? Всё?
Mark V '00
Девственный сток LS430 '01 Диван V8 |
18.10.2011, 14:43 | #3 | ||
да конечно это дрочево нужен образец
18.10.2011, 15:02 | #4 | ||
Человек который режет сказал что ему нужны размеры на флэшке. Если не найду размеры, буду по прокладке вымерять.
18.10.2011, 15:15 | #5 | ||
Mark V '00
18.10.2011, 15:26 | #6 | ||
Нужно контурное изображение, чертеж с размерами.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Тут по прокладке не получится, нужно наверно оттиск коллектора на миллиметровую бумагу перенести... |
18.10.2011, 16:37 | #7 | |||
19.10.2011, 04:06 | #8 | ||
да автокад штука хорошая
19.10.2011, 04:54 | #9 | ||
а миллиметровка ещё бывает? В каком формате просит?
19.10.2011, 05:26 | #10 | ||
В идеале он просит в программе Автокад или CorelDRAW. Я с миллиметровки хочу перенести данные в автокад.
20.10.2011, 00:17 | #11 | ||
проще сфотать, снять контрольные размеры ширины-высоты-между отверстиями, фотку растянуть подложкой в автокаде и обвести контуры
20.10.2011, 03:27 | #12 | ||
миллиметровки полно в магазинах!
Проще взять штангенциркуль, рейсмус, пару валиков, нормально снять размеры и прочертить в CAD программе. делов на пару часов как максимум - если все под рукой. Все равно размеры меж центровые должны быть сняты достаточно точно по отношению к окнам на фланце чтоб встало потом все тип-топ)))
20.10.2011, 07:39 | #13 | ||
а мне нужен чертежик флянца выпускного ГБЦ 1JZ-GTE VVTi
можт есть у кого?
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
20.10.2011, 13:07 | #14 | |||
25.10.2011, 20:22 | #15 | ||
а фланцы на коллекторах на 2JZ-GTE не ввти и на 2JZ-GTE ввти одинаковые?
JZX110 Grande G
26.10.2011, 08:35 | #16 | |||
У меня есть чертеж флянца (2jz-gte) в автокаде кому надо обращайтесь. |
26.10.2011, 10:10 | #17 | ||||
JZX110 Grande G
26.10.2011, 10:15 | #18 | ||
на 1JZ-GTE TT? - нет
на атмо головах - другой флянец |
27.10.2015, 21:49 | #19 | ||
@Roman Wild, Привет, ты б не мог поделиться чертежом фланца коллектора выпускного на 2jz-gte?)
мой e-mail boehkom@bk.ru id в контакте boehkom Заранее очень благодарен. А-то на моем коллекторе написано 1/2 jz-gte...окна круглые...а прокладки родные с овальными окнами...сейчас надо вваривать гайки под егт, фрезеровать, обматывать...и не хотелось бы потом узнать, что он не подходит. |
30.11.2015, 15:08 | #20 | |||
Термоизоляция выпускного коллектора | Un®eLe@$eD | Модификация системы охлаждения | 33 | 10.06.2017 17:39 |
коллектора | chaser49 | Двигатель | 1 | 23.11.2012 06:57 |
замена коллектора на 1jz-ge | taBu | Модификация и свап двигателя | 50 | 01.07.2011 22:53 |
Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams | MIHEY 42 | Двигатель | 2 | 25.01.2010 14:26 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
