19.10.2011, 08:51 | #1 | ||
центральный замок при езде выше 20км на чайзере в 100 кузове замок вначале все замки закрывает затем сразу же выбивает и так всю дорогу, кто знае что делать? Как его починить
19.10.2011, 10:25 | #2 | ||
поиск тебе в помощь
вот например viewtopic.php?f=13&t=60469&p=1382576&hilit=%D0%B3% D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0 %B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#p1382576 вот еще viewtopic.php?f=13&t=92766&p=2188195&hilit=%D0%B3% D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0 %B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA#p2188195 |
22.10.2011, 17:34 | #3 | ||
Такая же беда! Грешил на сигу, снял, а всё продолжилось... А ещё бывает стоит и сам по себе открываецо и закрываецо
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
24.10.2011, 14:14 | #4 | ||
у меня при езде он вообще не закрывает
Mark II GX90=продан
Mark II JZX90 TourerV=есть |
24.10.2011, 14:37 | #5 | |||
25.10.2011, 16:35 | #6 | ||||
Mark II GX90=продан
25.10.2011, 16:49 | #7 | ||
у меня у самого при езде щелкает открывает закрывает((((
25.10.2011, 17:07 | #8 | ||
глючит чтоли?сам по себе?
Mark II GX90=продан
27.10.2011, 00:56 | #9 | ||
Подскажите мне пожалуйста!!! Взял 90 марка а ЦЗ не работает... снял на двери управление, но там все провода на месте где ещё посмотреть можно место отключения ЦЗ???
27.10.2011, 03:59 | #10 | |||
27.10.2011, 15:12 | #11 | |||
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
30.10.2011, 16:36 | #12 | ||
Помогите разобраться с ЦЗ. на 90 марке!!! Короче я смотрел предохранитель на ЦЗ он целый! Разобрал дверь увидел что было отключено 2а разъёма, подключил все равно не срабатывал потом вспомнил что писали можно откинуть клемму на 10 минут и чудо когда обратно подсоединил заработала только водительская дверь! Начал разбирать все остальные двери и везде были отключены разъёмы для ЦЗ когда всё подсоединил всё заработало!!! Но счастье было не долгим только тронулся начал срабатывать цз то закроет то откроет потом вообще перестал работать и постоянно горит лампочка салона Помогите с этой хренью разобраться нервов просто нет уже.....
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
