20.10.2011, 03:02 | #1 | ||
Накануне поменял салены в передних поперечных, и пружины под жопу новые от кроуняки сунул. Короче теперь при езде стал ощущать рывки, толчки в руль, влево-вправо. Особенно ощутимо при езде по лужам. Что это может быть?
20.10.2011, 06:27 | #2 | ||
Это скорей всего рулевые наконечники и развал делать надо!!
21.10.2011, 07:23 | #3 | |||
JZX90-ATPQF
25.10.2011, 16:53 | #4 | ||||
давлю гашетку помаленьку
25.10.2011, 22:17 | #5 | |||
JZX90-ATPQF
26.10.2011, 08:20 | #6 | ||
развал делается на передних прямых рычагах,на косых-нет
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=5051
26.10.2011, 18:43 | #7 | ||||
JZX90-ATPQF
27.10.2011, 09:52 | #8 | ||
Nikkeizin
27.10.2011, 16:40 | #9 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
27.10.2011, 19:32 | #10 | |||
JZX90-ATPQF
27.10.2011, 19:32 | #11 | |||
JZX90-ATPQF
28.10.2011, 08:16 | #12 | ||
Делать развал нужно и ширина резины очень влияет на поведение машины в колее.
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
28.10.2011, 08:28 | #13 | |||
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
28.10.2011, 09:01 | #14 | ||
из-за неправильно подобрпнной резины,или ей хана
28.10.2011, 16:42 | #15 | |||||
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Цитата:
28.10.2011, 18:49 | #16 | |||
JZX90-ATPQF
29.10.2011, 09:36 | #17 | ||
ширина дисков на который надевается резя,но судя по рези- у тя прально
30.10.2011, 18:50 | #18 | ||
EwgenY Если залетал в яму или бился о бордюр колесом ... то скорей всего нужно менять кусок вала от рулевой косточки и вниз.
У самого такая беда. Держишь снизу под рулём вал и дёргаешь колесо. Люфт именно в косточке
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
Дергает при переключении с Р на D и R | dotimofeenko | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 22.06.2012 13:48 |
Дергает JZX110 iR-V (gte) | Flow | Двигатель | 47 | 28.03.2012 14:02 |
Дергает на ходу | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.02.2011 07:22 |
Дергает на скоростях 75-85 кмч | Drey | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.08.2007 00:12 |
Дергает руль при скоростях > 60 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.02.2007 08:17 |
