20.10.2011, 21:13 | #1 | ||
Вообщем ситуация такая, стояло 2 дин ГУ, японское, не штатное. С подключение по ISO, пытаюсь ставить новый мафон тоже с ISO, а он не включается вообще. Как будто питания нет на него. Начал смотреть а там распиновка (сами штекера) как будто немного не так стоят как на родной магнитоле.
Предыдущий хозяин (возможно даже еще в Японии) менял ISO разъем со скруткой проводки. Так что что там где сейчас не понятно. Нужно понимать какой провод (конкретно цвет) чему соответствует. У новой магнитолы есть распиновка разъема, да и сам разьем ISO запасной "обрезанный" есть. Помогите. Может кто сталкивался с таким. Кузов 90тый. не мультивижн.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
21.10.2011, 01:33 | #2 | ||
у меня в 90м такие цвета?
силовые все непарные +12В - синий с желтой полосой продольной -12В - коричневый АСС - розовый подсветка - зеленый кажется. остальные с поперечными узкими полосками на акустику, в них не разбирался, не использую.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
21.10.2011, 22:28 | #3 | ||
Спасибо, надеюсь со спикерными проще разобратся будет
Добавлено спустя 13 часов 51 минуту 51 секунду: Все решилось заездом к установщикам.
02.12.2011, 14:00 | #4 | ||
Купи пробник! Им проще разобраться. Главное не спали мафон!
02.01.2012, 19:26 | #5 | ||
подскажите цвета проводов хочу подключить магнитолу 2din но боюсь спалить !!
Нужна распиновка ионизатора 90й кузов!!!!!!!!! | Gordon Freeman | Электрооборудование кузова | 45 | 19.01.2014 13:14 |
Подскажите цвет проводов на питание магнитолы? | Eneos | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 03.03.2012 07:42 |
Распиновка мозга 1g-fe 4wd beams 100 кузов. Срочно нужна. | lucky | Двигатель | 10 | 01.08.2011 05:46 |
Распиновка проводов коммутатора 1jz-ge...(90 кузов) | Двигатель | 0 | 29.10.2009 13:30 | |
Цвет проводов на колонки Марк 90 кузов | crabb | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 22.11.2006 06:09 |
