22.10.2011, 08:16 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!Больная тема 1G-это стартер!Так вот,суть моей проблемы,машина марк на коробке,когда прихожу заводить после ночной стоянки,поворачиваю ключ на старт никаких действий не происходит,держу ключ в этом же положении и после секунд пяти стартер начинает проворачивать мотор,все заводится,почему он не крутит сразу,на прогретую машину такого не наблюдается!Знатоки,прошу вашего совета.Заранее благодарен.
22.10.2011, 11:44 | #2 | ||
GX81-механника
а скрежета при заводке нет после ночной стоянки? |
22.10.2011, 12:36 | #3 | ||
TIM@
а если есть скрежет, что это значит? При заводке с утра после того как двигатель завелся есть скрежет, буквально 1-2 сек, потом пропадает... Втягивающее? GX81-механника извини что в твоей теме спросил
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
22.10.2011, 12:48 | #4 | |||
снимать стартер, разбирать, кое что заменить-почистить-смазать и собрать |
22.10.2011, 13:20 | #5 | ||
TIM@ спасибо
25.10.2011, 10:54 | #6 | ||
Вообщем парни,разобрал стартер,думал щётки,оказалось щётки ещё крутить и крутить-)))Пятаки посмотрел на втягивающем,тоже классные,единственно был в налёте сам мотор и якорь стартера и лепестки внутренние,все почистил 2000 наждачкой!!!На ощущения стало лучше,вот сегодня уже температура на улице нулевая,пойду заводить,отпишусь-))!!!
Добавлено спустя 1 день 3 часа 14 минут 15 секунд: Вообщем парни,пришол заводить,заводится стал сразу(т.е. стартер сразу крутит бодро).Значит делаем вывод:грязный моторчик стартера,якорь и остальные контакты,препядствовали нормальной работе стартера!!
25.10.2011, 17:23 | #7 | ||
У меня по видемому схожая ситуация.
1 G fe после ночной стоянки во время того как мотор только схватился и завелся, слышен сильный звук скрежета пару секунд. GX81-механника Ты фотоотчет по своей проблеме случаем не делал?? Тоже хочу стартер почистить, да не знаю точно как к нему подступиться... там какие нибудь нюансы есть? И что как лучше разобрать и почистить чтобы не накосячить? |
25.10.2011, 18:02 | #8 | ||
def_rain Ничего сложно там нет,и нюанс только один,не переусердствуй когда будешь чистить!!!Сложного ничего,просто ними стартер с мотора(верхний и нижний болт,к верхнему удобней подобраться с помощью удлинителя и карданчика,а нижний,всё просто),разбери его(если нет никаких сложностей и "затупов" при заводке мотора,кроме твоего скрежета),и посмотри само устройство втягивающего.Если сам не разберещься по втягивающему,фото выложи сюда,помогу!!!
26.10.2011, 20:28 | #9 | ||
GX81-механника
Я слышал что внутренности после чистки смазать нужно.. Не знаешь чем лучше это сделать? ..или какой смазкой обычно это делают? |
27.10.2011, 06:09 | #10 | ||
def_rain Обычно шрусом любым смазывают!Смазывать надо только некоторые шестеренки и подшипники!смотри лишнего не намаж!!!
27.10.2011, 14:47 | #11 | ||
GX81-механника
Спасибоза ответ! Я на эстакаду заезжал, посмотрел что там и как откручивается и осознал что в моем большом ящике инструментов не найти нужного... Стартер в сборе на двух болтах крепится, один с низу - его еще можно открутить, а второй сверху - причем, хоть он и сверху, но подлезать придется только с низу, не знаю даже какой инструмент для этого подайдет. Я подумал а обязательно ли полностью стартер снимать??? Может достаточно щеткодержатель(целиндрической формы такой) снять и почистить якорь со статером??? ..или всё таки это втягивающие.. |
27.10.2011, 18:21 | #12 | ||
def_rain Обязательно снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!Верхни й болт самый геморойный,но открутить его можно,тут 2 варианта:1.Ключ трещоточный.2.Удлинители с карданчиком и головкой обычно на "14",и всё получится!Обращайся!!!
09.11.2011, 18:30 | #13 | ||
GX81-механника
А ты какие нибудь прокладочки, шпильки самого крепления стартера или может щетки менял во время своего ремонта?? Просто перед тем как разбирать думаю заказать на экзисте за ранее всё необходимое. Что там может понадобиться? |
14.11.2011, 14:37 | #14 | ||
def_rainПонадобиться могут щётки и пятаки на втягивающее,но проще не заказывать в экзисте,там дорого,на любом авторынке это все есть и не дорого!!!Вот-)
16.11.2011, 16:10 | #15 | ||
Я до пятаков так и не добрался. как до них добираются?
07.12.2011, 18:45 | #16 | ||
кулибин
А фото есть втягивающего самого? Добавлено спустя 13 дней 3 часа 35 минут 6 секунд: viewtopic.php?f=8&t=99841 тоже замутил наконец то! =) |
25.12.2011, 07:46 | #17 | ||
Приветствую! У меня такая же фигня, 1g-fe. только скрежета нет! бывает минут по 5 ни какой реакции, с автозапуска утром тоже не крутит((( Стартер снимал, чистил, на всякие за одно щетки и втягивающие заменил, эфекта 0
23.01.2012, 17:40 | #18 | ||
def_rain
Такой же как по ссылке. Не разборный. Я его развальцевал, думал вытащу. Куда там. Сидит капитально. Вот и думаю как там пятаки меняют? Или в таких не меняют? |
25.01.2012, 20:06 | #19 | ||
Скорее всего не меняют... Вернее сказать что пятаки то поменять можно, но вот собрать раздраконенное втягивающее обратно без ущерба конструкции не реально...
26.01.2012, 18:13 | #20 | ||
Похоже на то.
Нужен более мощный стартер - чтобы от 2квт | AZhaK | Модификация электрооборудования | 13 | 12.05.2012 02:02 |
Помогите! Нужен стартер! | Вжик | Двигатель | 0 | 29.03.2007 17:14 |
