Старый 23.10.2011, 21:16   #1
kolyani4 TC
kolyani4 вне форума
Аватар для kolyani4
По умолчанию нужен совет 1jz 0
ситуация следущая....провернуло вкладыш шатунный..мотор 1jz ge 2.5
снял мотор,снял весь низ) колено отдал на проверку...что с шатуном делать на котором провернуло вкладыш???нужно ли его менять!!!! подскажите) просто на немцах ниразу не запаривался и собирал так...ездило все отлично! тут же сомневаюсь можно ли так же
kolyani4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 00:29   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: нужен совет 1jz 0
если шатун не покоцало тогда можно и его оставить
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 03:59   #3
kolyani4 TC
kolyani4 вне форума
Аватар для kolyani4
спс
Старый 24.10.2011, 04:02   #4
egor
egor вне форума
Аватар для egor
Сообщение от kolyani4
Если просто провернуло и мотор заглушил то скорее всего ты его не перегрел, значит можно поставить и ездить, а если на провернутом ехал и перегрел, нужно менять. Определить можно легко перегретый или нет, на сточенной части шатуна(нижняя часть шатуна) где набивают размер будет виден метал синего цвета, значит он перегрет и его скорее всего повело
Toyota Mark-II JZX-90
egor вне форума   Ответить с цитированием
НУЖЕН СОВЕТ EDDI Электрооборудование кузова 2 10.09.2012 09:17
Нужен совет по 1JZ-GE Den19 Двигатель 1 03.05.2011 03:43
нужен совет по 1jz gt vvt-i Арсан Двигатель 4 31.07.2007 07:50
