24.10.2011, 19:43 | #1 | ||
Привет всем !!!! поделитесь информацией почему не заводится свечи новые поставил, бензин льёт, сказал чувак проверь на ошибку , ну я проверил замкнул цепь и у меня чек мигал 2 раза в секунду , что это за ошибка подскажите как быть как завести моего зверька !!!!!
25.10.2011, 10:50 | #2 | ||
чек моргает с одинаковой частотой или нет?
Apexi,HKS,Enkei |
25.10.2011, 14:54 | #3 | ||
да без интервалов моргает , мне сказали уже что ошибки нет , но не заводится , до этого ездили ничего не было , патрбок просто порвался антифриз вытек двс вгрелся , но я заметил сразу и думаю не более минуты тмпература была высокая , остановился , патрубок отрезал и надел обратно , воды была под рукой залил воды думал заведётся и поеду дальше , не завёлся , приехал в гараж выкрутил свечи они в масле были , выкинул и купил новые , поставил пробую заводить не заводит , компрессия в первом котле очень маленькая в остальных норм в первом 2 , во втором 6 в остальных по 8, что делать как завестись?
25.10.2011, 15:20 | #4 | ||
в горшках масла нет?а то может закидало свечи,до этого не мерил компрессию?
Apexi,HKS,Enkei |
25.10.2011, 19:07 | #5 | ||
свечи в масле были которые менял , а эти не закидывает маслом , компрессия в горшках первый 2 , второй 6 , остальные 8
25.10.2011, 22:20 | #6 | |||
Так у тебя не мотор, а труп. Причина найдена.
JZ? Не, не слышал.
25.10.2011, 22:25 | #7 | ||
в пределах нормы) ) ) ) это реально труп а не двигатель
Mark II JZX81 2.5 GT twin turbo
мой единственный бортовик в сети это на DRIVE2.RU (кликабельная текстовка) |
26.10.2011, 04:06 | #8 | ||
Напишу здесь, чтобы темы не плодить. Мой тоже стал плохо заводиться утром. Крутит и как бы норовит "схватить", но затыкается и опять крутит. Подозрение на дохлый аккум (надо долить жижи и зарядить), дальше подозрение на свечи и потом уже на компрессию, которую я еще не мерил. Масло ест. Ну и последняя возможная "проруха" - это форсунка холодного пуска. Пока вопрос такой: могут ли свечи IK20 так негативно себя проявлять при холодном старте? Прошлую зиму ездил на IK16, все работало отлично.
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
26.10.2011, 09:07 | #9 | ||
ну он же ехал у меня как он так мёртвый то , не может быть такого ! или всё списать его можно!
26.10.2011, 09:51 | #10 | |||
Мотор хлам, тебе уже выше все расписали. Это не компрессия, это ппц.
JZ? Не, не слышал.
26.10.2011, 10:42 | #11 | ||
сколько стоят кольца на мой моторчик?? где можно найти??
Добавлено спустя 37 секунд: ещё наверное прокладка под голову понадобится ! |
26.10.2011, 12:26 | #12 | |||
26.10.2011, 16:33 | #13 | ||
да уже я думаю не получитсяи так завестись тоже , у меня в 2 цилиндрах по 1.5 компрессии в двух по 7 и в других 2 по 4 и 5
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: мне сказали тупо надо кольца менять и прокладку под голову |
26.10.2011, 16:36 | #14 | ||
менять надо не тупо, а умно
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.10.2011, 03:54 | #15 | ||
Автор, вот номер колец 13011-70081
По свечам мне никто сказать не может? Нет людей в теме что-ли?
27.10.2011, 04:39 | #16 | ||
не в свечах дело имхо, видно моторчик подустал
3 педали 2 ноги
27.10.2011, 05:29 | #17 | ||
спасибо парни за информацию , что бы я без вас делал , правильно дрочил бы !
30.10.2011, 15:08 | #18 | ||
Аккум дохлый был, подзарядил, стало ок.
02.11.2011, 18:22 | #19 | ||
ставте те свечи что зкзист продает!! самый дешман уттриум мне обошёлся чуть больше рубля
нет предела совершенству
03.11.2011, 06:26 | #20 | |||
1G-FE gx81 не заводится | IPSUM 240S | x81 | 11 | 28.01.2018 11:55 |
Помогите не заводится Марк2 GX81 | Platinum921 | Электрооборудование кузова | 4 | 18.04.2011 22:50 |
gx81 не заводится повторно | 6072 | Двигатель | 6 | 29.01.2011 12:06 |
gx81 не заводится повторно | 6072 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.01.2011 14:17 |
