25.10.2011, 10:00 | #1 | ||
привет всем ценителям вэшек, ребят подскажите в чем проблема, тачка на 2000 оборотов захлебывается, потом прочихается и валит,
25.10.2011, 10:55 | #2 | ||
А что со свечами?!какой бензин?!
25.10.2011, 12:55 | #3 | ||
Что с диагностикой?
Причин валом...
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
04.08.2015, 15:58 | #4 | ||
выяснили причину? такая же фиговина
24.10.2015, 15:01 | #5 | ||
Привет всем! Такая проблема стала: неделю назад поменял масло в двигателе, фильтр и свечи поставил 7ки. И вот пару дней назад заметил что на полностью прогретом двигателе появился стук! Причем вчера он был тихий, а сегодня уже громче. Стук такого характера как будто что то отвалилось и болтается. Пару стуков, секунда перерыв и снова повторяется. Звук идет в самом начале двигателя, но ремень крутится ровно, да и звук как будто из под низу! Помогите куда копать
25.10.2015, 11:37 | #6 | ||
@Pook400, Берешь докторскую приблуду и слушаешь откуда звук, стучать может муфта VVT-i, а также шатун
29.10.2015, 07:09 | #7 | ||
@диман-V, Масленый насос приказал долго жить. И такая закономерность только со свежим маслом, стоит проехать 1000 и звук пропадает. Ездил так год, потом поставил насос от 2 жзт. Кажется что в бошке по стукивает
, но это обман Добавлено спустя 1 минуту @Pook400, извиняюсь, тебе ответ был) Последний раз редактировалось q77; 29.10.2015 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2015, 01:35 | #8 | |||
03.11.2015, 08:40 | #9 | ||
@Pook400, Дай знать как съездишь)
21.11.2015, 13:16 | #10 | ||
23.11.2015, 14:07 | #11 | ||
@диман-V, попробуй клапана отрегулировать.
24.11.2015, 07:22 | #12 | ||
тоже что то подбрякивает невавязчиво , когда двигатель прогрет , иногда пропадает х.з. уже 30 тыр накатал , масло не влияет
06.09.2016, 16:05 | #13 | ||
Всем привет!
Вообщем проблема такая: мотор 1jz gte tt, на холодную все хорошо, когда прогревается особенно после езды, на холостых начинает валить сизый дым, когда сильно когда чуть заметно. В движении дыма нет. Проверили турбину, все сухо. Расход масла на 1200 съела грамм 400-500. Началось все после замены масла, залил мотюль xcess 8100 5w40, до этого было ликви молли тоже 5w40, и таких проблем не наблюдалось... Вчера поменяли МСК, дымить стала меньше и реже, но все таки периодически дым появляется. Вообщем подскажите, кто что думает. Заранее благодарен! Двигатель сток, фронтальник и прямая трасса на 80 трубе. Турбы давят 0,8-0,9 |
07.09.2016, 08:50 | #14 | ||
масло тут явно не причем. лью такое же в такой же мотор, уровень от замены до замены, и естественно не дымит. может маслосъемные кольца залегли? раскоксовочку попробуй, может поможет
15.02.2017, 19:09 | #15 | ||
16.02.2017, 13:04 | #16 | ||
Парни сорян за оффтоп, собераюсь первый раз менять свечи двиган 1jz gte single turbo. Сколько в нем свечей?
19.02.2017, 07:01 | #17 | ||
отдай лучше на сто)
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
