| Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование. |
Подскажите на дверях на Марке 90 снизу идут резиновые уплотнители по всей длинне двери, так они у меня собаки отстают от порогов и грязь попадает на пороги и шум от дороги окуенный, что ДЕЛАТЬ? ОНИ заменяются или нет? Как они называются правильно и сколько стоят Если кто знает, прошу сообщить Заранее спасибо!!
Проблему видать я изложил озуенную!Что все марководы расстерялись.
Да чего расстерялись - меняй уплотнители и ежу понятно, что в них дело.
менять ето просто... а кто их в продаже видел и почем?
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой. |
Контрактные ищи, если нет то новые.
там профиль алюминиевый. с чего бы им начать отставать?
шесть по 0.5
тогда попробую подогнуть еще раз, посильнее....
MARK II GX-90 1G-FE
У меня тоже пороги вечно грязные, резинка неплотно прелегает, остается где-то 2-4мм.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
на exist нашел -
Toyota 75736-22040 Moulding, front door outside, lower lh 17 дн 103,67 $ если это именно та резинка, то ценник неслабый.....
MARK II GX-90 1G-FE
clegg, не получилось подогнуть? у меня тажа проблема... посередине неплотно и туда набивается всякой грязи
AE110>GX90>SX80
подогнул резинки.... здорово!
разогревал над плиткой, до размягчения и легкого дымка иногда (не спалить!)... потом подгибал, сохраняя форму резинки (иначе прилегать не будет..) милиметров на пять. Разогревал и подгибал частями... Разогревать наверное можно и стороительным феном, но вот разогреет ли он до такой температуры?
MARK II GX-90 1G-FE
После установки порогов проблема отпала сама собой
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
На все двери ,по нижнему уплотнителю наклеил уплотнитель трубчатый ,нарыл на строительном рынке, думал отвалится после первой мойки-неотвалился,даже более того грязи на пороге нет.
there is only victory. |
#14 | |||
| 1G-FE, грязь вокруг дроссельной заслонки | keetotko | Двигатель | 9 | 15.02.2016 11:01 |
| Есть ли отличия в порогах на jzx100 рестайл и дорестайл??? | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.11.2012 13:10 |
| грязь во впуске | DvcD | Двигатель | 3 | 02.03.2011 09:12 |
| Пламя на порогах!Актуально? | alexinc | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 17.10.2008 05:52 |
| Грязь в коллекторе,чистка свечей и прочее при гаражном ТО | markii | Двигатель | 17 | 13.09.2006 15:10 |
