26.10.2011, 05:54 | #1 | ||
Может кто сталкивался с такой проблемой:
машина заводится отлично, провалов ни в каких диапазонах не замечено. Но заводишь холодную машину и она поднимает обороты до 600 и независимо от температуры двигателя, их держит. Вибраций никаких нет. Подскажите хоть в какую сторону смотреть. |
05.11.2011, 18:17 | #2 | ||
Мне б так !!! У меня сразу 2000, потом падает до 1500 и медленно сползает до 650..... мотор жалко, хоть не заводи блин ....
06.11.2011, 10:17 | #3 | |||
06.11.2011, 12:09 | #4 | ||
скорее всего впуск грязный
у меня до чистки где-то 800 было в лютый мороз,после чистки 1500,при этом на 800 двиг работал ровно минус был только что грелся дольше чем после чистки,хотя и бензы думаю меньше поджирал |
07.11.2011, 16:34 | #5 | ||
В чем заключалась чистка впуска для достижения такого эффекта?
07.11.2011, 16:55 | #6 | ||
снял резиновый патрубок тот что от дросселя идет и тряпкой+бензин почистил до куда долез и после этого обороты стали немного выше,больше ни на чем не сказалось
сколько у тебя по городу без трассы ариста ест? турбо или овощ? |
08.11.2011, 03:27 | #7 | |||
12.11.2012, 08:41 | #8 | ||
ТС! Будь любезен, расскажи чем кончилась проблема с 600 - прогревочные?!
тоже имеем такую бЯду, приходится в "ножную греть" |
12.11.2012, 12:57 | #9 | ||
У меня такая же хрень,только максимальные обороты 800 плюс страшный перелив.Расход ишачий...27 при любом стиле езды.
Поменяно все(при капиталки менял) свечи,катушки,провода,датчик ВВТАй,все вакуумные шлангчики,далее заменил датчик температуры.Сейчас хочу форсы пролить.Скорее всего распыла вообще нет.Заливают.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
20.11.2012, 13:44 | #10 | |||
ХЗ у меня в холод при
запуске обороты сразу 900 встают , но через 5-6 сек начинают подниматься и выходят до полторы , мне кажется это нормально. Цитата:
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
20.11.2012, 16:45 | #11 | ||
Тогда у меня вариантов почти нет.
21.11.2012, 13:15 | #12 | |||
21.11.2012, 14:24 | #13 | ||
Свечи копченые как и выхлоп.Как у негра короче.....перелив
21.11.2012, 15:01 | #14 | |||
Тут надо всё таки попробовать перекинуть мозг (если возможность есть конечно ). Хотя вообщем не исключено что какой то датчик мозг еб...т , а едет машина нормально я так понял ?
21.11.2012, 16:58 | #15 | ||
Еще не правильно отрегулированный тросик АКПП может влиять на расход, и подклиневшие суппорта. Попробуй промыть форсы Винсом. Подольше пусть покиснут.. Или сначала проверить работу форсунок, если действительно не распыляют и топливного тумана нет, и не помог Винс, то замена форсунок...Может до тебя их кто то усердно отмыл ультразвуком что они развалились на половину...
Toyota Chaser TourerV JZX100
21.11.2012, 19:00 | #16 | |||||
Если резко в пол(коробас на передачу ниже),обороты в районе 4000-5000....сзади облако черного дыма(со слов кто сзади ехал).В общем не сгоревший бенз улетел в воздух. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Цитата:
22.11.2012, 05:24 | #17 | ||||
22.11.2012, 09:18 | #18 | ||
Немного не в курсе про аббревиатуру ДАД.....
И если не сложно пните в букварь,что бы в следующий раз не спрашивал.
22.11.2012, 10:08 | #19 | |||
По букварю пока помочь не могу - отдал ребятам для ремонта движка. Попробуй порыть в FAQ. |
22.11.2012, 11:49 | #20 | ||
Если вопрос про МАП сенсор,то я его поменял.Точнее взял на время с ТОЧНО РАБОЧЕЙ машины.
Результат одинаковый. Утром завелся...так себе...пришлось подгазовывать.Если пеНдальку не держать,глохнет машина.Даже с ГАЗом неровно работает(подтраивает)....после минуты такого прогрева,все нормально,держит обороты(800) выше не поднимает.Стрелка температуры еще лежит. Был еще один момент.Это летом правда......при резком нажатии на педаль(грубо говоря в пол)машина просраться не может секунды 3.Пердеж сзади конкретны(это по звуку).После....уверенно набирает скорость как будто ничего и не было.Явно много бенза в этот момент льется
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие прогревочные на холодную | Foma65rus | Двигатель | 5 | 09.09.2010 21:59 |
низкие обороты | Fila | Двигатель | 16 | 14.05.2009 08:30 |
Низкие прогревочные обороты | CHIN | Двигатель | 16 | 28.02.2007 05:24 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 |
