Старый 26.10.2011, 08:32   #1
Jeka77 TC
Jeka77 вне форума
Аватар для Jeka77
По умолчанию Заменил подъемнкик,как отрегулировать??? 0
Доброго дня всем! Заменил стекло-подъемник теперь не могу выстовить нормально стекло,то щель,то не открывается до конца,как быть подскажите!
Jeka77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:41   #2
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Re: Заменил подъемнкик,как отрегулировать??? 0
Сообщение от Jeka77
похожая проблема- стеклопоъемник не менял- во стекло правое переднее закрывается не плотно- снимал обшиву крутил болты- ниче не меняется- когда ветер дует слышен свист а на автомойке воды в салон попадает
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:43   #3
Jeka77 TC
Jeka77 вне форума
Аватар для Jeka77
такая же беде,как это сделать,если ктото может готов забоалить!
Старый 26.10.2011, 14:49   #4
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от Jeka77
насколько я понял- так под обшивой двери две два болта ко краям они прижимают щеточки которые в свою очередь прижимают стекло- пытался их курить эти болты- току нет, поставил другие болты- ниче не изменилось- я так понял надо эти пластмаски с щеточками поменять- там скорей всего резьба сорвана
Старый 26.10.2011, 15:12   #5
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
На прижим болтики находятся внизу крепления стеклоподъемника. Там есть одна пластиковая гайка, а вторая заглушка, вот ими и регулируется прижим стекла.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..."
spavel04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 08:53   #6
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F ... directlink
вот страничка из мана
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 12:13   #7
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
сегодня уже поздно- завтра поробую) возьму фотик с собой если получится что выложу фотки до и после)
Добавлено спустя 22 часа 21 минуту 7 секунд:
Сегодня смотрел- 3 часа ковырялся, крутил это болтики и так и так- НИХЕРА не получилось( расстроен....че делать то?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
хотя есть еще варинт- снять обшивку с передней двери посмотреть на сколько см торчит там шпилька из прижимной гайкой- так же сделать и на проблемной двери- но сдается что врядли че получится.... плюс еще стекло рукой болтается если дергать за правый край к зеркула и от зекрала.... машины сегодня мыл- сидушка мокраватя и на двери изнутри капли внутри- НАДОЕЛ уже этот дискомфорт
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 29 секунд:
Надо победить это чуму- раз взялся уже- даже самому интересно стало кто кого? я или дверь)
Добавлено спустя 19 часов 33 минуты 25 секунд:
2 ковыряюсь в этой двери- все без толку( автор, у тебя как успехи?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 20 секунд:
кстати не на направлящей надписи маркером- контрактная- может в ней дело? можно снять и как то выпрямить подогнуть?
в двери так же нашел осколки битого стекла
Старый 29.10.2011, 15:19   #8
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
Забыл еще написать, на планке в середине тоже есть регулировочная гайка. Если скрутить до концаЮ то стекло отогнется от кузова. Если вывернуть до начала например, то стекло максимально прижмется к стойкам кузова.
Люфт говорит о том, что направляющие по которым ходит стекло изношены.
Старый 29.10.2011, 15:22   #9
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от spavel04
гайка на планке, та что идет перпендикулярно направляющей?то есть чтобы стекло прижать к кузову это гайку по середину нужно отдать или затянуть сильнее?
Старый 29.10.2011, 15:23   #10
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
отдать, нужно чтобы низ стеклоподъемника отошел от центра машины, т.е. наружу.
Старый 30.10.2011, 07:27   #11
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Спасибо, завтра попробую отдать
Добавлено спустя 16 часов 55 секунд:
Сегодня снова весь день в двери ковырялся- и так и эдак- нифига( короче плюнул я на это все- в ноябре-декабре дверь менять буду
Старый 30.10.2011, 09:01   #12
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Чтобы прижимной/отжимной механизм полностью работал, обязательно нужно, чтобы все болтики и крутилки были, и собраны были именно так, как показано на фотке выше. Кроме того, обязтельно проверьте, чтобы на болте, который крепит по центру металическую планку, было место без резьбы (болт не должен до упора затягивать планку). Я боролся с регулировкой год наверно, сейчас наконец собрал так, как должно быть правильно, все окна отрегулировал, теперь свиста нет
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:16   #13
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Ребят подскажите сколько будет стоить передняя правая дверь на марка 90 в сборе со стеклом, всеми кишками и обшивкой? чтобы только провода вставил в новую дверь и на петли дверь одел и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ГЕМОРОЙ ?
Старый 31.10.2011, 02:29   #14
ang
ang вне форума
Аватар для ang
заедь к тонировщикам - за 5 минут сделают, они на этих дверях собаку съели
у меня одно время тоже был 90 с такой проблемой, сам пытался настроить стекло, один фиг в идеальное положение не вывел, либо небольшая щель, либо наоборот дверь плохо закрывалась, когда тонировщики делали понял в чем моя ошибка была: я на открытой двери делал, а надо было ослабить болты, закрыть дверь, одна рука снаружи выставляет правильно стекло, вторая внутри затягивает болты. одному человеку конечно сложно сквозь стекло руку просунуть либо помощник нужен, либо не лениться бегать вокруг машины через пассажирскую дверь
ang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 03:53   #15
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от ang
у меня одна верхняя шпилька крепления направляющей лопнувшая- т.е. вместо двух шайб на одной крепится сверху и плюс на самом стекле одной пластмаски не хватает(фиксатора)- стекло со всем пластмамсками стоит 1000 (отдельно пластик со стекла не продается) + наваривать шпильку плюс у тонировщиков работа- тоже получается в копеечку соизмеримо думаю с ценой всей двери в сборе
Старый 31.10.2011, 15:38   #16
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
На верхнем креплении тоже можно регулировать наклон, т.е. положение всего стеклоподъемника.
Как отрегулировать холостые на 1jz-ge vvt-i yurouss Двигатель 8 23.07.2011 22:43
как отрегулировать фары? Электрооборудование кузова 13 27.02.2009 19:06
как отрегулировать фары. Den906 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 11.03.2008 03:51
как отрегулировать фары ? raim`ept Электрооборудование кузова 4 29.10.2007 10:40
как отрегулировать фары ? raim`ept Правовые вопросы 2 24.10.2007 04:52
