26.10.2011, 14:15 | #1 | |||
Сегодня завел машину и обнаружил что ближний свет не горит в обеих фарах а на приборной панеле в горит индикатор дальнего света (раньше такого не было) (вчера работал)- туманки и габариты работают, дальний свет работает..под капотом предохранители целые (правда не знаю какие куда но глянул все до кучи)
ребят, подскажите? Добавлено спустя 1 час 8 минут 47 секунд: Цитата:
как стемнеет вобще беда- спасайте! Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: Господа электрики- ну где же вы?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
27.10.2011, 15:22 | #2 | ||
Итак, напишу свои дейстия по порядку
что имеем: не с того ни с сего перестал работать ближний свет на обоих фарах при чем горит индикатор дальнего света при повороте селектора на ближний свет действия: 1. смотрим предохранители по капотом HEAD под капотом- их там 2- на левую и на правую фару -целые 2. смотри целостность нитей накаливания самих ламп- нити целые, на другом авто эти лампы горят 3. снимаем руль и пластмаску под рулем на которой селекторы управления светом и дровниками- проверяем провода визуально на целостность( обугливания)- там все ок 4. снимает пластик с рулевой колонки и панель в ногах водителя- под рулевой колонкой видем черную коробочку в которую идут провода от той пластмаски и селекторами света и дворник (которую мы проверяли в 3 пункте) и в эту коробчку со стороны салоных предохранителей заходят 2 фишки http://i032.radikal.ru/1005/a8/466fddbae6d3.jpg 5. вытаскиваешь фишки из этой черной коробочки и смотрим целостность фишек- один чип(а который вставлен один из проводов обуглен и сам провод этот около фишки обуглен)- плохой контакт- 90 марк не новое авто и для проводок которым по 15 лет- такое бывает 6. обрезаем этот провод (обугленый участок) и прикручиваем к нему новый кусок и кидаем его параллельно фишке 7. проверяем- ближний свет работает индикатор дальнего света горит только при работе дальнего света 8. включаем ближний свет минут на 30- смотрим провод не нагрелся,фишки на лампах фар не нагреваются 9. собираем все в обратно порядке и радуемся жизни) Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 37 секунд: И еще- ребят не ставьте лампочки в фары номиналом выше, чем предусмотрено японцами- для наших машин 60/55W , поставите выше номинала- будут греться провода и фишки- замыкание гарантировано либо генератор "попрощается с жизнью"
30.10.2011, 09:05 | #3 | ||
Обычная проблемы 90ых марков, выгарает провод в фишке под рулём.... Обычно перед этим иногда можно почувствовать запашок горелый
30.10.2011, 16:02 | #4 | |||
07.03.2012, 05:34 | #5 | ||
приветствую!
запашок есть и усиливается когда переключаешь на дальний. провод кидаем минуя фишку? вопрос глупый да? |
04.01.2013, 08:26 | #6 | ||
RogOKВсем привет,была такая же проблема с ближним светом(постоянно горела лампочка дальнего света),сделал всё по вышеуказанной схеме и всё заработало!!! Правда провод очень долго искал какой,и у меня не провод обгорел,а внутри в штекере(фишке) оплавилось и контакта небыло.Большое спасибо ребятам за тему и за порядок действий,ничего не сломал,но руль снимал очень долго.(марк2 кузов 90)
03.04.2013, 12:27 | #7 | ||
завтра попробую такая же трабла)))
29.06.2013, 10:08 | #8 | ||
RogOK. Не вижу кнопку "поблагодарить" под сообщением, так бы нажал.
В общем респект за подробную инструкцию! |
03.07.2020, 12:57 | #9 | ||
Была такая же проблема - на панели горел индикатор дальнего и не переключался. не разбираясь с проблемой доехал до дома на габаритах, благо дело было днём.
Дома стал разбираться - не горят ближний и дальний свет, габариты и поворотники в порядке. Проверил предохранители - в порядке. Открыл капот, чтобы добраться до фар и увидел патроны в плачевном состоянии - один совсем расплавился. Проверил переключатель на ручке (на руле) - всё в порядке, контакты не подгоревшие Купил новые патроны (Н4 от газелей подошли 120р за пару), заменил - всё заработало! |
Ближний свет - проблема | Deu$ | Электрооборудование кузова | 0 | 18.11.2010 10:23 |
Не горит ближний свет | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 12.11.2010 15:50 |
Не горит ближний свет | Сталин | Электрооборудование кузова | 11 | 15.12.2009 18:59 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
