Старый 26.10.2011, 13:06   #1
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
По умолчанию Подскажите пожалуйста по катушке зажигания на 1G-FE. 0
Добрый день, Ребята!
Есть небольшой вопрос к тем кто знает. Подскажите пожалуйста, можно ли катушку зажигание на 1G-FE заменить на какой-либо аналог, например от ВАЗа? Какую лучше использовать если можно? Хочу не на время поставить, а на постоянку.
Вопрос родился не просто так, года 1,5 назад умерла на МАРКЕ 90 катушка, приехал на разборку, при мне скрутили катушку с битого Чайника 90, я заплатил пару сотен и довольный поехал домой ее ставить, при установки протер ее тряпкой, и оказалось, что она "СДЕЛАНА В РОССИИ". Я на ней проездил пол года, не меньше, без проблем. Просто забыл, что за марка авто была на ней написана. Вот весь вопрос в том что ездить-то можно - факт, а как долго можно ездить? Опасности нету в этом, может чего погорит?..
(Не говорите, пожалуйста "ищи в темах!"..Ничего не нашел.. )
JUNK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 15:25   #2
egor
egor вне форума
Аватар для egor
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста по катушке зажигания на 1G-FE. 0
Так 1G-FE это же 6-ти цилиндровый мотор, соответственно и контактов на крышке распределителя 6, как можно совместить жигулевскую если она на 4 цилиндра??????????? а на счет аналогов не буду спорить может и подойти только чтобы 6ти контактная была, и вообще смысла не вижу покупать на разборке такую вещь, можно же на экзисте заказать ту часть которая сточилась, очень не дорого и оригинальная запчасть,
Я конечно не утверждаю ничего, но это мое мнение
Toyota Mark-II JZX-90
egor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 15:35   #3
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
Речь идет о КАТУШКЕ зажигания, а не о трамблере (распределителе). В том и дело, что б/у стоит не дорого, а на экзисте за 2т.р. катушка, а сейчас полная *опа с баблом. А от жиги стоит..рублей 400..
Старый 26.10.2011, 15:43   #4
egor
egor вне форума
Аватар для egor
Сообщение от JUNK
Речь идет о КАТУШКЕ
Опа извиняюсь НЕ ВНИМАТЕЛЕН!
А если катушка то можно и поставить и от русской, но я думаю лучше спросить кто в электрике шарит,
тем более почему нет, если был опыт эксплуаатации, а погореть может и родная у меня погорела из-за воды в контакте катушки
Старый 26.10.2011, 15:46   #5
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
Да ничего, бывает)
Вот и жду, что кто-нить из электриков или просто гениев от бога подскажет!)
И посоветует, что лучше)
Старый 26.10.2011, 16:03   #6
egor
egor вне форума
Аватар для egor
Сообщение от JUNK
JUNK
Однозначно можно сказать что катушка от ваза не будет выдавть ткое же зажигание как родная, разница будет только в мощности и все, так что можно поставить от ваза и не париться что чет погорит, так как может сгореть только сама катушка, так как она подает ток только на центральный провод и больше никуда
Старый 27.10.2011, 07:08   #7
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
Сообщение от egor
Сообщение от JUNK
JUNK
Когда у меня была Ариста147я, при съезде с виадука на трассу, заглох. Методом тыка обнаружил отсутствие искры с катушки на трамблер. Вызвонил подругу, поехали в ВАЗовский лабаз. Взял катуху от 2108(для комутатора). Прикрутил проводки, завел, поехал. Разницы в поведении 3х литров не заметил. Причем езжу агрессивно!
Так что ставь смело и не парься!
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
ЭДГАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:18   #8
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
ЭДГАР Спасибо большое! Буду пробовать!)
А долго ездил-то?, если не секрет..)
Старый 28.10.2011, 06:07   #9
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
Сообщение от JUNK
Ездил не долго, но, думаеца мне, тебе хватит!!!
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
Старый 11.11.2011, 07:43   #10
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
Кто еще чего подскажет?..У кого какой опыт был?..
Старый 12.11.2011, 18:36   #11
Batruha
Batruha вне форума
Аватар для Batruha
JUNK сейчас стоит вазовская катушка. вот уже 7 месяцев езжу, все ок. До этого менял где то года два назад тоже, ставил оригинал. год проработала, потом пробивать стала. так что ставь вазовскую и все будет ок.
Cresta GX90 1G-FE
Batruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 07:33   #12
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
ну новый оригинал через год явно не сдохнет,при условии целостности всех контактов и соединений.
также на днях примерил ВАЗокатушку. Отличие одно- "носик" под бронепровод чуть длиннее,так что ,при установке в "хомут", нужно посадить немного ближе к чашке, иначе провод не оденется, коробка возд. фильтра мешать будет.
а по поведению разницы совсем никакой.Считаю очередной ДОСТУПНЫЙ, ДЕШЁВЫЙ заменитель оригиналу...для средней и западной полосы россЕи))
после проверки поставил обратно родную,т.к. она оказалась вполне рабочей)))
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 16.11.2011, 11:57   #13
JUNK TC
JUNK вне форума
Аватар для JUNK
Спасибо, ребят!
А какую именно ВАЗовскую покупать?
Старый 16.11.2011, 12:12   #14
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
Любую, для ТАЗ переднеприводного, у которой есть коммутатор!
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
подскажите как подключить Усилитель зажигания X-POWER igori Модификация электрооборудования 13 24.07.2013 01:09
датцик на катушке зажигания. ПОДСКАЖИТЕ. шахтёр_42 Электрооборудование кузова 2 13.11.2011 07:38
вода в катушке Rinat_133 Двигатель 4 26.10.2011 11:42
Подскажите угол зажигания у мотора 1 jz ge Техническое обслуживание и ремонт 6 13.09.2007 10:09
Подскажите по ключу зажигания MARKII, 110 Станислав Техническое обслуживание и ремонт 9 06.03.2007 06:40
