26.10.2011, 14:23 | #1 | ||
Машинка марик2 GX90 1G.
При включенном зажигании должен он качать или нет? кто как говорит не могу понять... У меня на холодную или горячую все ровно при включенном зажигании не качает. Качать начинает только когда начинаешь стартером крутить. Так и должно быть или нет? Если нет то проблема в проводке? Бензонасос новый. Всем заранее спасибо за помощь.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
26.10.2011, 15:32 | #2 | ||
Насос должен включаться после того как ты поворачиваешь ключ в положение зажигание, и он накачивает определенное давление в систему и вырубается как только давление достигает необходимой величины, а после того как поворачиваешь ключ далее и запускаешь мотор он снова включает и начинает подавать топливо.....
вроде так...
Toyota Mark-II JZX-90
27.10.2011, 01:25 | #3 | |||
27.10.2011, 02:21 | #4 | ||
john_814 +1
27.10.2011, 12:54 | #5 | ||
john_814 +2
30.10.2011, 08:00 | #6 | ||
кто нибудь слышал жужжащий насос при включении зажигания???
вот и я не слышал! насос начинает работать только когда начинаешь стартером крутить!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
30.10.2011, 08:16 | #7 | ||||
Вот схема и работа насоса http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_22.shtml на бензиновых двигателях если слов не достаточно, это есть в книжках про обслуживание. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
30.10.2011, 11:04 | #8 | ||
Всем спасибо, разобрался как должно быть... А то наши чудо специалисты кричат, что он качать должен при включенном зажигании и хотели найти проблему почему не качает.
03.11.2011, 10:24 | #9 | |||
осваиваю
04.11.2011, 08:28 | #10 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
04.11.2011, 10:45 | #11 | ||
john_814 +3
04.11.2011, 13:03 | #12 | ||
а если заглушить мотор и повернуть ключ снова в зажигание,то насос включится на пару секунд и только один раз. Не знаю зачем эта фича))
04.11.2011, 14:30 | #13 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Цитата:
04.11.2011, 14:58 | #14 | ||
сразу после останова куда оно денется, давление это!)))
а при последующих стартах прекрасно пускается и вовсе без давления в рейке...и тем более без предварительного накачивания
04.11.2011, 15:17 | #15 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Цитата:
05.11.2011, 04:40 | #16 | ||
насос начинает работать в положении стартер,а после выключения зажигания насос должен работать ещё несколько секунд.это на русских тозах в положении зажигание носос начинает работить и ждёшь когда же оно отключится.
Траблы с бензонасосом!Нид хелп! | JustdobasS | Электрооборудование кузова | 7 | 14.10.2012 14:49 |
Стартер хелп плис! | Epsimix | Двигатель | 9 | 13.12.2011 10:39 |
Помогите с марком разобраться плис | Mar1k2 | Двигатель | 1 | 05.08.2011 12:57 |
Проблема с бензонасосом!!! | Killer123 | Двигатель | 10 | 01.06.2010 19:30 |
что то с бензонасосом ДОСТАЛО УЖЕ | bes55 | Двигатель | 24 | 14.05.2010 14:01 |
